Mondeo -01 lämmönsäädinten valot
Lähetetty: 05 Marras 2009 19:35
Kirjoittaja Jeremias
Mondeo mk3:n lämmönsäätöpanelin kaikki kolme vipua ovat valottomat.
Mitenkä onnistuu niiden vaihtaminen?
Kuuluuko lämmityslaitteen suuttimissa olla valot?
Haulla ei mitään löydy.
Re: Mondeo -01 lämmönsäädinten valot
Lähetetty: 06 Marras 2009 11:06
Kirjoittaja palehti
Jeremias kirjoitti:Mondeo mk3:n lämmönsäätöpanelin kaikki kolme vipua ovat valottomat.
Mulla on kans huomattavissa pientä himmenemistä reunoja kohti mentäessä..tiiä sitten onko ominaisuus, vai onko sieltä lamput palaneet.
Lontoolaisilla sivuilla on hyvät ohjeet keskikonsolin purkamiseen, saattaa olla että tuossa tehdään jo vähän liiankin laajaa purkamista...tai sitten ei.
Ennen purkamista varmaankin kannattaa tarkistaa ihan että lähtevätkö lämpötilansäätimien vivut nyppäämällä irti ja onko lamput mahdollisesti siellä alla.
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... id/812292/
Jeremias kirjoitti:Kuuluuko lämmityslaitteen suuttimissa olla valot?
Tästä ei ole mitään käsitystä...mitä tarkoitat tuolla ?
Eli kaipaatko S-Audi -meininkiä, niin että "puhalluksen voimakkuuden säädön asteikossa" palkit loistavat ?
Lähetetty: 06 Marras 2009 12:02
Kirjoittaja Seppo
Katselin eilen illalla vähän korjauskirjasta sähkökaavioita, mutta en ehtinyt kirjoittaa tänne aiheesta. Kirjassa on ohjeet käsittääkseni auton kaikkien lamppujen vaihtamiseen, mutta noista ei puhuta mitään. Sähkökaaviossa on kyllä kolmen lampun rypäs mitkä käsittääkseni voisivat olla ko. lamput, mutta listoilla ei ole niiden tyyppiä eikä wattimäärää. Ohjeet sen mötikän irroitukseen missä ne pyöritettävät säädöt on löytyy, mutta siinäkään kohtaa ei puhuta lamppujen vaihdosta mitään. Joku varoitus löytyy sen mötikän asennosta, jos nyt oikein asian ymmärsin, ettei sitä saa kääntää ylösalaisin jonkin nesteen takia. Pitää lukea vähän tarkemmin mitä siinä oli juttua.
Ei taida lämppärin tötteröissä olla valoa.
Lähetetty: 06 Marras 2009 12:48
Joo, hommasin myös korjauskäsikirjan ja siinä on selostettu tuon modulin irroitus ihan hyvin.
Kävin Fordilta kysymässä siihen polttimoita mutta heidän tietokantansa ei tunne sille erikseen ollenkaan polttimoita, myyvät vaan koko pakettia hintaan 250 egeä.
Purkamolta saa 80 eurolla, vaan toimiiko sen valot?
Mahtaakohan tuon lämmönsäädinmodulin saada jotenkin auki ilman väkivaltaa vai onkohan se valettu yhdeksi klimpiksi.
Jos lämmönsäädinvivut olisivat päältäpäin irroitettavissa ja polttimot vaihdettavissa, luulisi korjauskäsikirjasta siihen ohjeet löytyvän.
Lähetetty: 07 Marras 2009 17:59
Kirjoittaja Seppo
Jeremias kirjoitti:
Nyt kun sinulla on kirja käsillä niin voit todeta, ettei ohjetta lamppujen vaihtoon ole. Isällä oli tapana todeta, ja on vieläkin, että jos se on ihmisen rakentama niin sen voi korjata. Nykyään ei tosin aina voi olla niin varma onko jokin ihmisen vai koneen rakentama. Jälkimmäisen ollessa kyseessä on yleensä käytetty sellaisia tapoja saattaa osat yhteen, että purkamista ei voida perua kovin nätisti vaan pitää käyttää vaihtoehtoisia tapoja eli teippiä, rautalankaa, liimaa yms. Purukumia käytetään vain lastenlauluissa
Omasta säätimestä löytyy vielä sen verran valoa, etten lähde sitä purkamaan mokoman takia.
Lähetetty: 07 Marras 2009 19:56
Kirjoittaja Tekno
Veikkaisin että taitaa olla 3mm ledit sisällä (tai vastaavat)... eli juottamaan vaan
Lähetetty: 10 Marras 2009 02:11
Kirjoittaja Herkko
Kyllä sieltä normaali mittaripolttimot
löytyvät,jotka ovat vaihdettavissa.
Varaosa tietokanta ei todellakaan löytänyt
lampuista tietoa ja pyysivät asentajan paikalle
toteamaan,että polttimot siellä on.
Ledit tulevat "faceliftissä",tais olla -05 alkaen.
Lähetetty: 10 Marras 2009 08:11
Herkko, onko siis se moduli avattavissa ilman rikkomista vai saako polttimot vaihdettua ulkoa käsin avaamatta modulia?
Muistatko minkä vahvuiset polttimot ja millä kannalla?
Lähetetty: 10 Marras 2009 17:05
Kirjoittaja Herkko
Jep,eli itselläkin tuo operaatio tulossa
työn alle,kun valot silloin tällöin vilkuttelee.
Selvittelyn tuloksena siis Voortilla totesivat
lamppujen olevan vaihdettavissa,kunhan aukaisee
sen etupaneelin,että pääsee katkaisimiin
käsiksi.
Näkyvät olevan aivan normaalin näköiset mittarilamput.
Muita merkintöjä ei ole,mutta polttimon
lasissa merkintä "VCH C 2W".
Kanta pyöräytettävää mallia.
