escortin tyhjä käynti ongelma!!
mulla on -93 16v esco. se ei meinaa laskea tyhjä käyntiä heti normaali tasolle eli onko vika tyhjäkäynti moottorissa vai mikä se oli?? vai onko muita vaihto ehtoja?
Re: escortin tyhjä käynti ongelma!!
Itselläni oli ongelmia -91 Escortin tyhjäkäynnin kanssa. Asiaan auttoi, kun naputteli kevyesti jakarilla tai vasaralla tyhjäkäyntimoottoria, jolloin se pääsi liikahtamaan ja tyhjäkäynti palautui oikealle tasolle. Eli auto on siis käynnissä, avaat konepellin ja napauttelet vähän tyhjäkäyntimoottoria vasaralla. Jos tämä auttaa, voisi epäillä tyhhjäkäyntimoottorin jumittavan. Jossain vaiheessa voi myös harkita sen avaamista ja "männän" voitelua.
t. es-kortti
t. es-kortti
