xr3i taas
Lähetetty: 10 Loka 2009 08:32
Kirjoittaja jariska2
tervehdys.
-89 caprio käy erittäin huonoste kylmänä.
lähtee hyvin käymään,ja käy tyhjäkäyntiä hyvin,
mutta ajaessa ensmästä kilometriä ei pipo pysy päässä,nyppii kovaste eikä kestä kaasun antoa.
perin ärsyttävä.
sen kilometrin ajon jälkeen auto rupee käymään kuin salamaniskusta erinomaisesti!
mystistä.
tuollainen vika nyt.
en löydä vikaa.....
uusittu-
tulpat
tulpanjohdot
sytytysmoduuli
puola
jakajan kansi
pyörijä
lampda
pensasuod
ilmasuod
lisäilmaventtiilin toiminta tarkistettu-ok
sytytys ajoitettu
seos säädetty kertaalleen
ilmavuotoja ei löydy
puristukset tarkistettu
kun kylmänä käynnistää ja kaasuttelee paikallaan ollessa,tuntuisi ampuvan imupuolelle välillä.
voiko johtua polttoaine paineesta?
pumppu huono?
entä ruiskusuuttimet? vuotaa tai jotain.seuraava investointi? 160 egee olis nuo.
pumpuntuottoa ei katottu,kun ei ole monttua,joutuu hyppyjohdon värkkään et saa pumpun pyöriin?
virranjakajasta se anturi vaihtamatta,mutta voiko se tehrä kiusaa vain kylmänä?
koneena siis 1,6 cvh xr31 kattiversio KE_JETILLÄ : ) tuontipeli 110th ajettu.
Re: xr3i taas
Lähetetty: 10 Loka 2009 10:18
Kirjoittaja Aksu
lisä suutinta tai sen ohjausta tutkittu(ryyppy).
Re: xr3i taas
Lähetetty: 10 Loka 2009 10:55
ei pahemmin.kokkeiltu johto auki,ei vaikutusta käyntiin.
ruuttaako se kauankin käynnistyksen jälkeen?
tuo voisi olla yksi tutkinnan paikka.
hyvä vinkki.
kokkeillaan kattella kun päivä vähän lämpenee.
kiitos.
Re: xr3i taas
Lähetetty: 10 Loka 2009 12:13
no ny hiuka kokeiltu.
auto yön pihalla,joten oli varmaste kylmä.
suuttimesta johto irti,ja volttimittari kiinni.
pääsi startatessa n.8v:tiin ja samantien nollille.
no mittari ei ainakaan kerennyt reakoimaan mahd.isompaan jännitteeseen.
elikkä olisi vain starttihetken antanut lisä mömmöä.
kuuluisiko antaa pirempään?
