Voisikohan joku kertoa että onko RST:ssä (s2) ja perus mk4 CL:ssä (1.6 kaasari) samat iskarit? Jouset taitaa olla hieman lyhyemmät tuossa RST:ssä. Olisin tilaamassa madallussarjaa CL:ääni ja löytyi hyvä sarja joka on kulemma RST:hen. Kai sarja sopii minun CL:ään myös?
Yritin löytää tästä jotain infoa hakutoiminnolla, muttei löytyny mitä etsin.
Escort CL:n ja RST:n iskarit vastaavat?
Re: Escort CL:n ja RST:n iskarit vastaavat?
Kyllä se käy ainakin jos sen kaveriksi tulee lyhyemmät jouset. En näkisi mitään ongelmaa.
No eikai malliston lippulaivassa nyt sentään samaa iskaria ole kuin peruslullassa? Oon tosta niin varma etten viiti edes tarkastaa. Vaikka ne voimamiesmallin iskarit karvahattuun kävisikin, niin niissä voi olla esim. jousilautanen eri korkeudella -> voimamiesmalliin tarkoitettu jousisarja madaltaa/korottaa autoa ennalta-arvaamattoman määrän kun iskari ei ole se mihin se jousisarja on tarkoitettu.
Toihan ei toki tuu mieleen ennenkun omalle kohdalle sattuu, eli omalle kohdalle on sattunut. Vehje tosin oli Fiesta. Tilasin siihen Koni Sportit jotka oli tarkoitettu XR2i:hin tai Turboon, en muista, ja niissä oli sitten takatolpan jousilautanen sentin alempana kuin karvahatun iskareissa -> perä repsahti sentin ylimääräistä.
Illusmare
Tuli kateltua vähän eri sivustojen myymiä alustasarjoja, ja yhestä paikasta löytyi esim -60mm alustasarja "Bonukseen" joka taitaa olla meidän CL:ää vastaava malli. Sama tyyppimerkintä sekä hinta oli myös RST:n -40mm sarjassa. Elikkä vaikuttaa siltä että ois täysin yhteensopivat keskenään mutta RST:ssä on alunperin noin -20mm matalempi alusta. Oiskohan kellään varmaa tietoa?
Jatketaan mututuntumalla, eli kuvittelin madallussarjan käsittävän iskarit+jouset jolloin ne kyllä käyvät kun kori ja tukivarret jne eivät muutu. No ok, RST takatukivarsissa on takavakaajan ja jarrupaineensäätimen jutut, mutta itse tukivarret on samanlaiset muodoltaan. Jos madallussarja käsittää vain jouset niin sitten varmaan kannattaa samalla silti laittaa lyhyemmät iskaritkin ja ollaan taas samassa tilanteessa? Ei kai kukaan halua pitkien ja löysien "CL" iskareiden kanssa laittaa mitään -60mm alustaa muutenkaan?
