orion -91 alapallonivel
Lähetetty: 07 Syys 2005 21:19
Kirjoittaja orionorion
Moro!
Kysymys ois että pystyykö tollaseen -91 clx orioniin vaihtaa erikseen alapallonivelet? Kattelin tuossa ja ihan ku ne olisi kiinteästi kiinni siinä tukivarressa.
Lähetetty: 08 Syys 2005 09:44
Kirjoittaja Volmari
kyllä ne pitäisi pystyä vaihtamaan.
se vaihto-osa voi olla aikamoinen möykky..
Lähetetty: 08 Syys 2005 14:09
Kirjoittaja Regu
Eiköhän ne ole tuossa orionissa samalla lailla kuin mun escossa eli alkuperäiset on niitattu kiinni.
Minullä lähti alkuperäiset irti pienen rälläköinti/poraus/takomis urakan jälkeen.
Niin ja se uusi tulee kiinni pulteilla jotka eivät ainakaan minulla sisältyneet pakettiin.
Lähetetty: 08 Syys 2005 19:38
Regu kirjoitti:Eiköhän ne ole tuossa orionissa samalla lailla kuin mun escossa eli alkuperäiset on niitattu kiinni.
Nonii sitä mä vähän ihmettelinkin et miks siin on niitit. Mut saako ne sit kuitenkin laittaa pulteilla? Vai pitääkö prässätä? Ostit sä ne pultit sit jostain erikseen?
Lähetetty: 08 Syys 2005 23:14
Kirjoittaja zak69
Nimenomaan jos on alkuperäiset niin ne on niiteillä kiinni, ihan perse homma irrottaa. Tosiaan teettää tuota edellämainittua työtä, ja uudet on sit pulteilla. Minä kun tuohon farkkuun aikoinaan vaihdoin niin tuli pultit mukana. Riippuu kait mistä hakee tai jotain.
Lähetetty: 09 Syys 2005 16:25
zak69 kirjoitti:Nimenomaan jos on alkuperäiset niin ne on niiteillä kiinni, ihan persikka homma irrottaa. Tosiaan teettää tuota edellämainittua työtä, ja uudet on sit pulteilla. Minä kun tuohon farkkuun aikoinaan vaihdoin niin tuli pultit mukana. Riippuu kait mistä hakee tai jotain.
Ok tämäpä selvisi. Kiitos!
Lähetetty: 12 Syys 2005 14:48
Kirjoittaja Japa
Tuo niittien irrotus ei kyllä mikään vartin homma ole. Ite rälläköin ekaks alapuolelta niitit , mutta ei lähtenyt alapallonivel irti. Jouduin sit Dremelillä nysväämään yläpuoleltakin kannat pois.
Tiedä sitten jos ois saanu senverran ylemmäs, että olis saanu alapuolelta porattua niitä niittejä.
Jarrulevy kannattaa ottaa pois tieltä, niin saa vähän lisää tilaa...
Lähetetty: 12 Syys 2005 15:08
Kirjoittaja Regu
Juu kannattaa ennemmin asennoitua päivän hommaan kuin vartin.
