Sierran pitkät ei toimi
Lähetetty: 01 Loka 2009 18:58
Kirjoittaja Mankii
Elikkäs sierrasta hävis pitkä ja en ite keksi/löydä vikaa. Rele on uusi viiksi on uusi ja sulake ehjä. Googlella koitin ehtiä jollaki ollu vissiin samaa vikaa, mutta ei kerrottu mikä on sitte ollu vikana. Jos jollaki ois tietoo mikä mahtaa olla vikana ois mukava tietää. Sen verran oon katellu että sulakkeelle ei tule ainakaan virtaa. Ei vielä jaksais ruveta kaikkia johtoja käymään läpi, myös kytkentäkaavio kiinnostas.
Re: Sierran pitkät ei toimi
Lähetetty: 01 Loka 2009 19:03
Kirjoittaja tursas
Missäs asennossa se ratin oikeen puoleinen pikkuvaloviiksi on, sekin voi vaikuttaa... :roll:
Lähetetty: 01 Loka 2009 19:22
Kirjoittaja Mankii
tursas kirjoitti:Missäs asennossa se ratin oikeen puoleinen pikkuvaloviiksi on, sekin voi vaikuttaa... :roll:
Joo jäi tosiaan mainitsematta että alhaallaku se on nii tais olla että parkit palaa sitte ku se on ylhäällä on normi ajovalot päällä ja sitte ylimmässä asennossaku koittaa pitkiä nii sammuu valot kokonaan. Aattelin että tarkistas sulakerasian alta onko kaikki ok oisko tietoo miten koko sulakerasian saa irti?
Lähetetty: 01 Loka 2009 19:37
Kirjoittaja tursas
Mitä jos pistää pitkävilkun, eli vetää taaksepäin siitä vasemmasta valoviiksestä, toimiiko pitkät ? Mulla on ne automaattilähivalot asennettu 20 v sitten ja nyt tuli korjauskehotus kun katsuri ei osannu vekslailla samaan aikaan oikean ja vasemman vaihtajan kanssa, että sais päälle pitkät...Sierran sähkökaavioita löytyy tuolta: http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0903-wd.pdf
Lähetetty: 02 Loka 2009 11:34
Kirjoittaja jaska74
Mankii kirjoitti: alhaallaku se on nii tais olla että parkit palaa sitte ku se on ylhäällä on normi ajovalot päällä ja sitte ylimmässä asennossaku koittaa pitkiä nii sammuu valot kokonaan.
pitäs toimia sillai, että alhaalla on "päivävalot" eli automaattisesti ajovalot päällä 80% voimakkuudella, keskellä palaa vain parkit, ja ylimmässä asennossa toimii ajovalot 100% teholla sekä pitkät toimii.
automaattivalot saa pois kun nykäsee konehuoneesta, kuskin kohdalla rintapellistä roikkuvan yksinäisen keltaisen johdon irti liittimestään joka pitäisi törröttää suoraan siinä näkyvillä
Lähetetty: 03 Loka 2009 11:50
Kirjoittaja Mankii
tursas kirjoitti:Mitä jos pistää pitkävilkun, eli vetää taaksepäin siitä vasemmasta
Ei toimi vaikka vetää taaksepäin kaikki maholliset asennot nuissa koitettu.
Lähetetty: 15 Loka 2009 22:26
Kirjoittaja Mankii
Noni elikkäs vika selvis ja jotaki muovia oli päässy sulamaan releen ja sulakkeen välisen johon kantaan ja entistä omistajaa ku jututin nii oli kuulemma joskus antanu virtaa 24v jospa se ois siitä sitte johtunu tiiä sitä.
Lähetetty: 22 Elo 2010 18:50
Kirjoittaja Kepqe
Millanen rele pitkille valoille on ja missä päin sulakerasiaa se sijaitsee ?? :)
Lähetetty: 15 Syys 2010 19:23
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Mun käsityksen mukaan se olis se valkonen rele.
Ittellä ongelma että vasen pitkä ei toimi, ja kun laittaa pitkät päälle niin
loputkin valot sammuu siitä umpiosta, -90 1.6 cvh stw.
Sulakkeet ja maadotukset tarkisteltu sekä pari eri relettäkin käytetty vaihdossa ilman hyvää tulosta.
Pitkän valon johdolle ei tuu virtaa ollenkaan.
Missähän se mahtaa kulkea toisesta päästä? Eli siis lähempänä sulakerasiaa kuin ajovaloa..?
Lähetetty: 18 Syys 2010 13:51
Heh, meni ikään kuin pinna ja laitoin
sulakerasiaan ihan urakalla Crc:tä niin heräs sekä
hätävilkut ja tuo pimeä pitkä valokin.
Vartin odottelun jälkeen, eli taas kerran vaan pura ja putsaa.
