lohkolämmittimen laittaminen lohkoon focus 99 fakku 1.8td
Lähetetty: 30 Syys 2009 19:21
Kirjoittaja jaakola69
eli kysymys kuuluu. minkälainen blommi on lohkon kyljessä kiinni mihin pitää asentaa tuo esivastus että saa lohkolämmittimen kiinni? tietäisi etukäteen ennekun alkaa hääräämään,kiitos vastauksista.
Re: lohkolämmittimen laittaminen lohkoon focus 99 fakku 1.8td
Lähetetty: 01 Loka 2009 22:37
Kirjoittaja juhve
mulla on ainakin vastus laitettu kanteen vaihdelaatikon päähän
Lähetetty: 02 Loka 2009 08:22
jaa onkohan tuossakin sitten samahomma... täytyy kyllä ehottomasti katsoa se että jos onkin valmiina. oliko sulla siinä eberi kumminkin samassa autossa?
Lähetetty: 02 Loka 2009 18:10
Kirjoittaja juhve
juu on eberikin mutta se on pimeenä oon yrittänyt korjata sitä huonolla menestuksellä
Lähetetty: 03 Loka 2009 09:30
mulla kanssa sama homma ei toimi ei... varmaan joku sukuvika. tämä lähtee päälle mutta menee heti häiriöön,entinen omistaja meinas että on käyttäny kolmesti huollossa ja laitettu uutta kampetta sisälle mutta sama homma jatkunut, olivat meinanneet että ei tiedä mikä sielä vikana on.. mikä sun eberissä on vikana?
Lähetetty: 03 Loka 2009 12:25
Kirjoittaja juhve
juu mulla eberi käy vähän aikaa ja sammuu ja yrittää uudestaan. oon mittaillut et kaikki anturit on ehjät en tiiä sit onks se ohjain yksikkö rikki sit
