Mondeon keskuslukitus
Lähetetty: 30 Syys 2009 13:49
Kirjoittaja Markus_82_
Kuinka ollakkaan kun kosteat ja viileät ilmat alkoivat, rupesi keskuslukitus kenkkuilemaan.
Hantin puolen ovesta toimii normaalisti, mutta kuskin puolen ovesta ei lukitu/avaudu kuin pelkkä kuskin ovi. Eli häikkä löytynee ilmeisesti sen oven sisuksista?
Kuuluuko mondeon kuskin ovesta lukittaessa ovia avainta vääntää ja sen jälkeen nostaa kahvasta, ennen kuin menee lukkoon (tai meni lukkoon silloin kun vielä toimi)? Koska hantin puolella riittää pelkkä avaimen kääntö niin ovet lukittuu... Eli onko tuossa kuskin kahvassa jotakin häikkää muutenkin?
Re: Mondeon keskuslukitus
Lähetetty: 02 Loka 2009 21:55
Kirjoittaja -Z-
Kyllä siinä kahvassa on joku muu vika :? . Ei ainakaan II koppasessa tarvi kahvaan koskea ,että menis lukkoon. Jos nyt haluaa avainta käyttää. Ja mitä on ollu ecoa/orionia niissä menee kanssa ihan vaan avaimesta kääntämällä.
Lähetetty: 02 Loka 2009 22:58
Auto on ykköskoppanen -95.
Eli kun toimi, niin lukkoon meni niin kun ensin väänsi avaimesta ja sen jälkeen kun nosti kahvasta niin silloin vasta lukittui ovet. Ja olen sitä mieltä että tuo ei ole vika, vaan sen kuuluisi toimia noin :shock: :?: Kahva kyllä jotenkin löysä on muutenkin...
Voisiko joku kertoa että miten tuon kuskinovenkeskuslukon pitäisi toimia mk1 mondeossa :?:
Lähetetty: 04 Loka 2009 18:57
Kahvasta oli tuo "palautin" jousi poikki, sen takia lerpatti... Lukko osat voideltu ja pelaa taas kuin uusi. Ja kyllä kaiken järjen mukaan tuon lukon kuuluu noi toimia kun se toimii, ei siinä voi mitään häikkää olla. Pelkällä avaimen käännöllä menee pelkkä etuovi lukkoon ja avaimenkäännöllä ja kahvasta nostamalla kaikki ovet.
Mutta toimii kuitenkin, eli se siitä.
Lähetetty: 15 Loka 2009 20:56
Kappas, nyt on ruvennu ovet menemään lukkoon ihan pelkällä avaimenkäännöllä :shock: :roll: :D
