APUA! 1.8 Zetec rötää
Lähetetty: 27 Syys 2009 22:18
Kirjoittaja squide
voisko joku kertoa mistä etsiä vikaa auto on siis -95 1.8 16v mondeo. Kun painan kaasun pohjaan nii kone ei kierrä kun 3000-4000rpm ja röpöttää, mutta jos ei paina ihan pohjaan vaa vähän yli puol kaasua nii kiertää 5000rpm. Käytin auton kaksi päivää ennen vian alkamistä päästöissä ja meni läpi. eilen lähin ohittamaan autoa ja huomasin ku mondeo vaa rötää. kokeilin jo repiä ilmamassamäärämittarin liitintä irti mutta ei mitään vaikutusta. Jos joku viittis ees antaa jotain vinkkejä mistä kannattais lähteä vikaa etsimään? onkohan mitään apuja jos käyn vikakoodin luetuttamassa vaikka mittarissa ei pala mitään vikavaloa, mut en tiiä kuuluuko palaakka?? :evil:
Re: APUA! 1.8 Zetec rötää
Lähetetty: 27 Syys 2009 22:51
Kirjoittaja MondeoV6-98
Kaverin Omegassa samantyylisiä oireita oli aikanaan, mutta se ei kulkenut kun 60-50km/h maksimissaan ja veto oli kans ihan pois, kattihan siellä oli p.i.l.l.u.n-p.a.l.a.s.i.n.a... toinen mikä tuli mieleen niin tulpan jodot voi iskee läpitte, ittellä joskus 1.8i 93vm mondeo teki samaa ja hävis tulppien ja johtojen vaidon myötä
Lähetetty: 28 Syys 2009 15:43
Kirjoittaja Wiima
Mulla teki 626:nen mazda samanlaista, täydellä kaasulla vaan röpötti mutta puolella kaasulla otti kierroksia kyllä ja mittariinkin kelas reippaat parimarkkaa. en tiedä mondeon imusarjasta mutta mazda toimi niin kauan hyvin kun imusarjan pienempi läppä oli auki ja kun kaasun löi pohjaan että isompikin läppä aukes niin alkoi röpötys. puolen vuoden seisomisen ja lohkoa lukuun ottamatta oikestaan kaiken mahdollisen vaihdon jälkeen viaksi paljastui kaksi poikennutta johtoa ilmamäärämittarilta :oops:
