Mondeo -01 keskuslukitus
Lähetetty: 25 Syys 2009 08:30
Kirjoittaja EpiCouS
Hei!
Tänään aamulla ilmeni seuraavanlainen vika / ominaisuus...
Kytkiessäni auton ovet lukkoon kaukosäätimen avulla ovet kyllä menivät lukkoon mutta samantien avautuivat. Mistä moinen vika? jokin maadoitus ? kun aamulla oli kosteutta ilmassa vai jotain muuta ? Ja mistä löytäisin keskuslukituksen boksin ? onko samassa kaukosäädön vastaanotin ?
Re: Mondeo -01 keskuslukitus
Lähetetty: 25 Syys 2009 09:58
Kirjoittaja MondeoV6-98
Katoppa onko tosta mitään apua, siellä on ollu riesaassa samaa ongelmaa.
viewtopic.php?f=3&t=24514
Keskuslukon boxi löytyy hanskalokeron takaa mihin menee kolme liitintä kiinni liittimien värit: sininen vihree ja harmaa. Olettaen että sulla on vielä tota kakkos koria eikä uudempaa?
Lähetetty: 25 Syys 2009 10:16
Kirjoittaja EpiCouS
Eipä tuosta ole juuri apua..
ja kori on mallia -->
http://koti.welho.com/jsaari5/mondeo.jpg
siis mielestäni mk3 ? eikö ?
ja vaiva esiintyy satunnaisesti. nyt tehnyt 2 kertaa, muuten toiminut aivan moitteetta
Lähetetty: 25 Syys 2009 10:58
on niin uus auto etten tiiä yhtään
Lähetetty: 29 Syys 2009 23:31
Kirjoittaja tomppa
Itsellä oli aikanaan melkein samaa vikaa, ovet meni itsestään lukkoon. Vika oli keskuslukituksen moottorissa. Kuskin ovi ohjaa muita lukkoja ja siellä se ongelma löytynee sinullakin.
Lähetetty: 02 Loka 2009 12:24
Kirjoittaja jamppevaan
Minulla on tehnyt tuollaista auki/kiinni menemisiä jo parina viime syksynä + nyt tänä syksynä apukuskinpuolen ovi ei meni lukkoon kuin 1/3osassa niistä kerroista kun ovien pitäisi lukittautua.
Tämä ongelma vaivaa vain syksyisin, joten mielestäni tuo on liityksissä jotenkin kosteuteen mitä kertyy aamuisin.
Availin parisen päivää sitten tuon ongelmallisimman oven saranaliitosten kohdalla olevan sähköjohtoliitoksen ja sen sisällä olevat liitokset olivat osittain aivan hapettuneina, taidan siis jossain vaiheessa kiertää kaikki ovien liitokset ja suihkutella liitoksiin CRCtä + öljyä...
Nuo siis kannattanee tarkistella ennenkuin lähtee sähkölukkoja vaihtelemaan.
Lähetetty: 09 Loka 2009 19:30
Kirjoittaja Mondeo1,8td
Minulla on Mondeo vm. -99 kuskin ovesta oli mennyt lukkolaitteesta muovinen sangan haittaosa poikki. Vaihdoin lukon mutta sähköllä se ei enää puhu mittään, tosin sitä ennen jo lukko toimi ns. hitaasti. Hansikaskotelon alla on kaksi pakettia joihin toiseen tulee vihreä liitin ja toiseen musta liitin joka painetaaan vihreään naarasosaan, kumpikahan mahtaa olla se ovilukkojen ohjauspaneeli ? Tiedosta kiitollinen ! Ts. sulakkeet olen tarkistanut ne ovat ok.
Lähetetty: 14 Loka 2009 15:44
Kirjoittaja EpiCouS
Tänään aukaisin autoa sieltä sun täältä ja näyttäisi siltä että vain kuskin ovessa on keskuslukituksen ohjaus. Ja ohjausboksi löytyy repsikan jalkatilasta oven puolelta. Ovessa kaikki näytti olevan ok. Ja vika ei korjaantunut. Mutta heilutellessani ohjausboksin keskuslukituksen johtonippua sain jälleen järjestelmän toimimaan. nyt odotellaan innolla muutama päivä ja kuullostellaan miten käy.
Palaan asiaan muutaman päivän kuluttua.
Lähetetty: 06 Marras 2009 17:25
Kirjoittaja julle2
Pari päivää meni, ongelma korjaantui?
Täällä sama vika myös nyt eli kun avaa ovet kakella niin napsahtavat samantien lukkoon uudelleen..
Lähetetty: 14 Marras 2009 13:22
Kirjoittaja EpiCouS
Juu sori vähän kesti tuo 2pari päivää
Auton lukkojen auki repimisen jälkeen kaikki toimii kuin rasvattu mutta auton seistyä pihassa 1-2 tuntia kaiken takaisin laittamisen jälkeen ei enää toimi.
olen kuullut samaa että kun avaa lukot niin menee heti takas lukkoon
tuo ei olisi niin paha mutta, tämä kiusaa kun pistää lukkoon niin aukee samantien.
ja sit se kaikista pahin elikäs saattaa mennä ihan sattumanvaraisestikin lukkoon
ei siis parane jättää avaimia autoon kun menee raapimaan ikkunaa auki.
Olen myös kuullut huhua että oven/ovien aukaisu vivut elikäs ne metalliset tangot jotka menevät kahvoille olisivat liian jähmeitä liikkeissään ja moottorin teho ei riitä sulkemaan ovea, joka johtaa siihen että tietokone luulee että jokin on jumissa ja ei yritä ohajata ovia kiinni/auki.
Jatkan ongelman selvitteylyä.. palaan asiaan "myöhemmin"
PÄIVITYS:
Tänään sitten aukasin taas kuskin oven kokonaan ja pyörittelin lukkoa kädessäni. en löytänyt lukosta ulkoisesti mitään vikaa, ja sisälle ei näe mitään kun kaikki liitokset ovat niitattu.
Laitoin kaiken takaisin oveen kiinni ja johdot lukkoon jne.. jonka jälkeen testasin toiminnan. Kaikki toimi moitteettomasti, aivan kuin olisi uusi ollut. Testejä tuli noin 30 kpl (auki ja kiinni) ja yksikään avaus tuonut edellä mainittua toimintavikaa. Nyt auto on ollut pihalla noin 2tuntia ja kokeilin uudestaan (autoa ei ole siis siirretty tai muutenkaan mitään tehty) ja tulos. ovet eivät mene lukkoon kauko-ohjaimella, vaan samantien lukkoon mennessä kaikki ovet aukeavat. ja testejä kertyi noin 10 jonka jälkeen en enää jaksanut renkata ja laitoin avaimella lukosta kiinni ja laakista toimi.
Siis mikä prkl tekee tuota ? Kaikki mahdolliset ohjeet otetaan vastaan.. menee jo hermot tuon kanssa.
Lähetetty: 15 Marras 2009 22:49
Tämä on kyllä ihme vaiva, minullakaan ei ollut apua noista liitosten availuista/crc-ruiskutteluista. Välillä toimii ja välillä ei. Tuota tehnyt jo parisen vuotta.
Jotenkin tuntuu että ainakin omissa tapauksissa tuohon tuntuu vaikuttavan kostea ilma(etenkin syksyllä) ja tärinä(välillä mennyt ajossakin itsestään lukkoon). Ja vaiva tuntuu ilmoittelevan itsestään 95% tapauksista silloin kun autolla lähtee liikenteeseen tai sitten ensimmäisen 10min ajon aika, sen jälkeen noita oireita ei juurikaan ilmene.
Yksi asia on tullut mieeln, eli voisikohan tuohon vaikuttaa jotenkin avaimessa olevan kaukosäätimen huonot kontaktit => aiheuttaisi häröjä käytettäessä. Tosin tuokaan ei selitä miksi välillä toimii moitteetta ja välillä taas ei...
Lähetetty: 16 Marras 2009 00:37
Kirjoittaja Focus_2.0
Kannattaa selata tältä foorumilta keskustelua Focuksen vastaavista ongelmista. Mitä itse olen netistä selannut niin Mondeossa ja Focuksessa on samat lukituksen komponentit. Itse olen myös "kärsinyt" vastaavista ongelmista syksyllä ja talvella. Kesällä ei ole ollut mitään ongelmia.. Itselläni vaihdettiin kuskin oven lukkosalpa kun ei lukitus toiminut enää kun avaimesta kääntämällä ja eli muutenkin omaa elämää. Hetken lukitus toimi ongelmitta mutta nyt on vasen takaovi alkanut lonksumaan omaan tahtiin ja välillä menee lukot itsestään auki ja kiinni. Otin lukkopaketin irti takaovesta ja annoin crc käsittelyn mutta ei vaikutusta. Lukkopaketti pitäisi saada avattua ja putsattua, tämä mahdollista brittifoorumin mukaan. Huollossa kysyin ja ongelma oli heille tuttu. Sanoivat että uusi lukkopaketti maksaa 100€ + työt ja etuovien lukot ovat ohjaavia. Täytyy seurata tilannetta talven edetessä ja viedä tutkittavaksi jos ongelma muodostuu sietämättömäksi.
Lähetetty: 29 Joulu 2009 08:10
Kirjoittaja mpaukkon
Onko kellekkään tullut vastaan Mondeon kanssa yhteensopivaa pelkkää kauko-ohjainta. Avaimia minulla on riittävästi, mutta vain yksi kauko-ohjaimella oleva. Äkkiä netistä kaiveltuna ei näyttänyt ihan suoraan löytyvän kovin luotettavaa valmistajaa.
Päivitystä:
http://www.keylessride.com/order/choose ... odel=Focus
Tuollainen näytti löytyvän, tosin Focukselle etsittynä...
Lähetetty: 30 Joulu 2009 14:47
Kirjoittaja julle2
Täällä samaa ongelmaa myös.
Takaluukun mikrokytkin on vaihdettu jolla sen ongelmat poistuivat mutta tuo ovien lukkojen sekoilu jatkuu edelleen.
Toimii juurikin noin että kylmänä kakella ovet avatessa menevät lukkoon samantien uudestaan.
Hetken kun pitää ovia auki niin tuo ongelma poistuu, kunnes auto seisoo pidempään niin vika tulee takaisin.
Ei kukaan ole vielä keksinyt tähän toimivaa korjausta?
Lähetetty: 09 Tammi 2010 13:06
Kirjoittaja mondis
Täällä yksi uhri lisää, itellä -02 farkku mondeo ja sama vika, kesällä ei mitään ongelmia mutta kun kelit kylmenee niin ongelmat alkaa, heti ovien aukaisun jälkeen ovet menee itsestään takaisin lukkoon!( Emäntä jäi kerran ulos kun laittoi auton käymään raapatakseen ikkunat niin ovet meni lukkoon ja auto jäi käymään) Onneks sai kaverilta soitettua mulle että tulen toisilla avaimilla aukaiseen ovet, kun oma laukku missä kaikki tavarat ja puhelin, oli autossa! Itse ainakin yritän avata sen kuskin oven lukon ja puhdistaa sen perusteellisesti!
Lähetetty: 07 Tammi 2011 12:50
Kirjoittaja grizzly
Meillä nyt kanssa kummitteli. Takaluukku toimi ainoastaan kaukosäätimellä (paitsi kesälämpimällä), ja ovet meni itsestään lukkoon, ja välillä avautui samalla.
Sitten se tapahtui. Ilman varoitusta kaukosäädin lakkasi toimimasta. Nyt ovia saa lukkoon avaimella, eli kun vääntää kiinni-auki-kiinni niin lukot lyö päälle ja vilkut vilkkuu (turvalukitus vai mikä lie), mutta kun avaa ovet avaimella, niin ainoastaan kuljettajan ovi aukeaa ja loput on avattava manuaalisesti sisältä. Vähän tuntuu kummalta että kaukosäädin ja lukot lakkasi toimimasta kertalaakista.
Mistähän kannattaisi lähteä hakemaan vikaa? Eli avaimella kun vääntää kerran, menee kuljettajan ovi lukkoon, kaksi kertaa, niin menee kaikki ovet lukkoon. Mutta avaimella ei saa auki kuin kuljettajan ovea, loput täytyy sisältä avata. Kaukosäätimellä ei tapahdu mitään...
Lähetetty: 14 Tammi 2011 12:15
Kirjoittaja grizzly
Alan uskomaan että Fordit ovat älykkäitä autoja...
Pistin kuljettajan etuoven palasiksi, ja kun olin irrottanut kaikki kytkennät paitsi lukon johtoliitin, niin keskuslukitus toimi kaukosäätimellä moitteetta. Laitoin liitin kerran takaisin paikalleen, ja jäi toimivaksi. Jippii...kai? Nyt ei sitten selvinnyt mistä vika johtui, mutta tällä hetkellä keskuslukitus siis toimii kun sai vähän valohoitoa. Todennäköisesti palaa kohta...
Mutta, miten se lukko pitäisi toimia avaimella? Kun väännän avaimen lukkoasentoon, niin kuljettajan ovi menee lukkoon. Kun sitten avaan, ja lukitsen uudestaan, menee kaikki ovet lukkoon, ja vilkut vilkkuu pari kolme kertaa. Mutta kun sitten avaan ovea avaimella, ainoastaan kuljettajan ovi aukeaa, muut ovet ei reagoi millään tavalla. Kuuntelin että mikrokytkin lukossa niksahtaa sekä auki että kiinni kääntäessä, mutta miten se lukitus pitäisi toimia avaimella?
Lähetetty: 03 Helmi 2011 21:58
Kirjoittaja Hemmi
Terppa!
Itellä kans samaa onkelia -03 facelifti mondeon kanssa nuitten pirun lukkojen kanssa! Tällä hetkellä lähinnä vänkärin takaovi on mikä käytännössä reagoi mitenkään mihinkään, ei avaimeen eikä kaukoon. MUTTA, tosta et joillaki aukee vain kuskin ovi ja muut ei, ni näköjään kaukolla voi muutta keskuslukon toimintaa pitämällä samanaikaisesti painettuna avaus ja lukituspainiketta. Täten jos ruukaa kaikki ovet aueta kun painat ovet auki, ja teet em operaation, ni saat pelkästään kuskin oven avautumaan ekalla lukoista aukasulla, muut ovet aukee toisella. Uudelleen lukitus+aukasu nappi pohjaan yhtäaikaa, ni taas aukee kaikki ovet kerralla. (sekavaa -ko)
Tossa vaan aikasempiin kommentteihin, et jos ei aukee ku kuskin ovi avaimella, ni tod.näk. "äly" (-ttömyys) on tässä "avaa-vain-kuskin-ovi" -tilassa.
Ite en oo paljo purkanu pahveja mutta mikähän kettu tota lukkoa voi vaivata, alussa sai toimii normisti kun otti akun irti toviksi! (wtf!)
Kertokaapa...
Lähetetty: 26 Helmi 2011 20:28
Kirjoittaja grizzly
Juu, ei se kauan toiminut. Tänään kaukosäädin lakkasi taas kertalaakista toimimasta. Kaikki ovet menee avaimella lukkoon kun vääntää kiinni-auki-kiinni, mutta ainoastaan kuljettajan ovi aukeaa avaimella. Joutuu vissiin ruuvailemaan...Nyt ketuttaa että on niin köyhä ettei rahat riittäny autotallin rakentamiseen
Lähetetty: 26 Helmi 2011 22:04
Kirjoittaja yritäedes
Laitan tähän ketjuun kun on sopivasti aktiivinen, vaikka Focuksesta on kysymys. Alkoi kyllästyttää kaukosäätimen nappien edestakaisin paineleminen aivan auton vieresssä,
että sai ovet auki/lukkoon.
Pariston vaihto ei auttanut.
Tuossa äsken avasin kaukosäätimen, otin kytkentälevyn
käteen ja annoin sille kunnolla CRC:tä. Kuivailin varovasti ja kasasin avaimen.
Sitten ikkuna auki ja kokeilemaan: ihme ja kumma - Fokkeri vilkutti iloisesti vastaan
n. 40 metrin päästä, kertapainalluksella!
Lähetetty: 16 Heinä 2012 17:55
Kirjoittaja Moti
Kaukosädettävä keskuslukitus avaa ovet samalla kun yrittää sulkea niitä. Kuuluu releen naps, naps. Avaimella toimii ok. Mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä?
Lähetetty: 17 Heinä 2012 00:36
Kirjoittaja tuomo.h
Itselläni teki aikaisempi -01 mondeo sellaista, että ovet napsahtelivat lukkoon, takakonttia ei saanut auki sisällä olevasta eikä luukussa olevasta napista, vain avaimesta.
Joskus harvoin toimi normaalisti sekä tuntui olevan muutenkin totaalisesti sekaisin.
Otin kuskin ovesta ovipahvin pois, putsailin ja rasvasin kaikki liittimet sekä suihkin crc:tä ympäriinsä.
Lopuksi laitoin liittimiin paksulti sähköteippiä ja sen päälle vielä vaseliinia suojaamaan kosteudelta, tuon jälkeen toimi kaikki normaalisti ainakin niin pitkään kun kyseinen auto minulla oli.
