4wd Cossu Sierran takajarrut?
markkul
Viesti Kirjoittaja markkul »
Osaisiko joku kertoa miten paksu on 4wd Cosworth Sierran takajarrulevyt? Halkaisija on 273mm ja jäähdytetyt ovat, mutta miten paksut.
Entäpä RS Coswortihin, jossa on jäähdyttämättömät.
Ileisesti palata nimittäin ovat samat kuin omassa XR4x4:ssä, jossa levyn halkaisija on vissiin 253mm. Mietinkin siis, että onko satula sama ja kiinnityksessä vain eroa? Eli kävisikö tuo isonpi jäähdytetty laikka omaani siirtämällä satulaa ulommas. Näin tullaisen 4wd mallin ja kovin oli saman näköinen. Eli onko siis kehto vain erilainen.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Kaikissa fordeissa missä on takana jäähdyttämättömät levyt on samat jarrusatulat. :wink:
markkul
Mites tuo 4wd Cossu, kun siinä on jäähdytetyt. Motonetin varaosanumeron perusteella palat on ainakin samat. Eli onko tuon 4wd:n satula leveämpi, että se jäähytetty levy mahtuu.
Eli onko siis tuo kehto erilainen esim. RS Cosworthissa isomman levyn mahduttamiseksi, jos satula on siis sama kuin omani.
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
markkul kirjoitti:Mites tuo 4wd Cossu, kun siinä on jäähdytetyt. Motonetin varaosanumeron perusteella palat on ainakin samat. Eli onko tuon 4wd:n satula leveämpi, että se jäähytetty levy mahtuu.
4wd:n satula on leveämpi. Palat on samat 2wd:ssä ja 4wd:ssä mutta 4wd:n paloissa on kulumisen ilmaisimelle johdot.
20mm 4wd levy ja muistaakseni n.10mm 2wd:n levyn paksuus.
markkul
Joo, 10mm on se 2wd, sen löysin netistä. Täytyy mitata paljonko tuo aukeaa, mutta tuskin tarpeeksi kumminkaan että se jäähytetty mahtuisi.
siipicossu
Ei mahdu 4wd levy 2wd satulaan.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
kuinkas paha olis tehdä pala väliin?
tai no metallipajanhan siihen kai tarvis.. :)
ei sieltä mitään junia t...
markkul
Pala mihin väliin? Se satulahan on kelluva. En nyt ainakaan ihan heti keksi miten sen saisi ylileveäksi, jo ei millään mahdu.
Jokatapauksessa sitä joutuu siirtämään ylöpäin ja siihen pitää duunata joku palikka. Tarpeeksi vahvasta lattaraudasta varmaan saa tehtyä, pulttaa vaan kiinni. Kai tommonen kelpaa.
janzamar
höh..kokeilin kylpyammeessa..eihän se mitään kellu....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
janzamar kirjoitti:höh..kokeilin kylpyammeessa..eihän se mitään kellu....
:lol: :lol:
