Stp:n ruiskunputsaus
Lähetetty: 19 Syys 2009 11:03
Kirjoittaja Billie
Nyt ei ajatus kulje selkeesti ja tarvin pikaisesti viisaampien neuvoja. Ostin 2 kuukautta sitten STP:n 20e pullon joka putsaa joko ruiskujärjestelmän, ohjeessa luki että yksi pullo riittää 55 litraan. Tankki on vihdoin täynnä ja samalla pitäisi vaihtaa myös uusi bensansuodatin. Eli siis kannattaako uusi bensansuodatin vaihtaa ennen kuin laittaa tuota ruiskunputsausainetta vai sitten vasta kun koko tankki bensaa aineineen on kulutettu melkein loppuun. Järkeni sanoo nyt kun oikein rupesin miettimään että tuo jälkimmäinen, jotta suodattimeen ei tulisi tankista mitään mönjää.
Re: Stp:n ruiskunputsaus
Lähetetty: 19 Syys 2009 11:20
Kirjoittaja Jampom
mulla päästi vanha suodatin läpi oikein hienon "mujun" läpi mitä crc vastaava aine liotti bensatankista irti . jälkiviisaana ostasin 2 uutta suodatinta ennen ainetta ja aineen jälkeen vaihatsin suodattiment . jälkiviisaus paras viisaus. nyt on sitten auto sekasin ku seinäkello , kiekat nousee mutta kiihtyy kuin etana ylämäkeen, bensaa menee 2x normikulutus... tällästä kivaa ...
Lähetetty: 19 Syys 2009 11:36
Kirjoittaja Billie
eli toisin sanoen tollasia aineita ei kannattais käyttään ollenkaan....ei auto ole sitten pahasti tukossa. luin jostain aikaisemminkin että joku oli käyttänyt vastaavaa ainetta joka oli sitten tankista irrottanu kaikki mönjät ja sen jälkeen auto ei käyny enää lainkaan.
Lähetetty: 20 Syys 2009 23:04
Kirjoittaja mk1sierra
Kyl nuo ruiskun puhistus aineet on mondeossa auttanu, nykiminen vähenee huomattavasti.
