Mondeossa vaihdelaatikko/tasauspyörästövika ?
posse
Viesti Kirjoittaja posse »
Kyseessä Mondeo Trend 1.8 STW vm. -01 (mk3). Puoli vuotta sitten vaihdettu imusarja ja oikean etuvetoakselin laakeri. Laakeri ei oireillut omaan korvaani mitenkään mutta vaihdettiin kuitenkin merkkiliikkeen suosituksesta. Ajettu 172tkm ja huollettu pilkuntarkasti merkkiliikkeessä.
Nyt etupäästä kuuluu 'ujellusta' ja 'rouhivaa rahinaa'. Vaihteet toimii ok, samoin kytkin.
Ääni kuuluu vain kun on veto päällä ja auto liikkuu. Ääni poistuu (tai ainakin hiljenee huomattavasti) jos ajossa painaa kytkimen alas mutta alkaa heti kun nostaa kytkimen. Alamäessä moottorijarrutuksessa ääni lähes poistuu mutta heti kun veto alkaa, ulina/rahina kasvaa. Kuskin penkiltä kuulosteltuna ääni tuntuisi tuleva vasemmalta puolelta.
Ulvominen on ehkä liian vahva sana kuvaamaan ääntä mutta sellaiseen viittavaa se kuitenkin on. Ääni ei ole toistaiseksi kovin voimakas mutta tuntuu kuin olisi voimistumaan päin.
posse
Re: Mondeossa vaihdelaatikko/tasauspyörästövika ?
Vielä lisää huomioita: moottorijarrutettaessa ääni hiljenee, ei kuitenkaan poistu kokonaan mutta kun veto alkaa, ääni muuttuu voimakkaammaksi tasaiseksi 'ujellukseksi /rahinaksi'. Ääni poistuu kokonaan jos ajossa nostaa kaasun ja painaa kytkimen alas mutta alkaa heti kun kytkin on ylhäällä.
Oikealle voimakkaasti käännettäessä kuuluu selvä 'rouhinta'. Vasemmalle käännettäessä en samaa ole havainnoinut.
Toivoisin ehdotuksia/arvauksia missä vika jotta voisi jäljitellä.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kyllä pyöränlaakeriongelmat on sen verran paljon yleisempiä kuin tasauspyörästövaivat että niiltä suunnilta tota varmaan useimmat alkais ettii.
posse
Alustavan tutkinnan perusteella yksi merkkihuolto sanoo vianlähteeksi tasauspyörästön laakerin, toinen sanoo että oikeassa etupyörässä on alkava laakerivika. Millään ei itse haluaisi uskoa siihen laatikkoremonttiin.
Onko muita kokemukseen perustuvia ehdotuksia kuvaillun vian aiheuttajasta ? Kiitos.
