Fiesta puhaltaa vain lämmintä.
Sundis1987
Viesti Kirjoittaja Sundis1987 »
Eli fiesta vm.97.
Osaisko joku kertoa suoraan missä vika?
Ite epäilen että lämmön säätö nupissa oleva vastus olisi mennyt.
Motonetissä myytävä lämmittimen etuvastus on varmaan ton puhaltimen vastus?
Ei kellään satu olemaan ylimäärästä säätö nuppia pääkaupukiseudulla?
ekn1
Re: Fiesta puhaltaa vain lämmintä.
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Itsellä oli kesällä samaa ongelmaa vm. 2000 Fiestassa ja selvittelin tuolloin asiaa (jostain kumman syystä vika korjaantui itsestään). "Selvitykseni" perusteella ko. vika on yleinen Fiestoissa, ja sen todennäköinen syy on hanassa/venttiilissä joka säätelee puhalluslaitteen kennolle tulevan jäähdytysnesteen määrää. Sen hinta on marmoritiskillä muistaakseni n. 40e luokkaa. MUTTA, toinen vaihtoehto on että vika on säädinpaneelissa, joka maksaa marmoritiskillä yli 200e.
Netistä löytää asiasta helposti lisää tietoa, jos vain ymmärtää englantia. Itse löysin joltain sivulta jopa ohjeet miten pystyy tarkistamaan suht varmaksi onko vika hanassa vai säädinpaneelissa.
lämmön säätö venttiili/hana toden näköisesti viallinen..paneli vika todella harvinainen.. :)
Sundis1987
Kiitos. Koitan näillä tiedoilla eteen päin.
