Nopeusmittari takkuilee
Lähetetty: 04 Syys 2005 07:22
Kirjoittaja Nettimörkö
Nopeusmittarin viisari menee aika-ajoin nollille, auton ollessa kyllä liikkeellä.
Sitten kun nopeusmittarin viisari on nollilla ja on ollut siellä noin 10 sekuntia, syttyy bensatankin varoitusvalo ja nopeusmittarin viisari pomppaa samassa taas näyttämään vauhtia.
En tiedä teinkö itseäni ymmärrettäväksi, mutta osaiskaan kukaan sanoa tähän mitään.
Auto on -97 Mondeo 2.0
Lähetetty: 08 Syys 2005 18:02
Ilmeisesti sen verran visainen juttu ettei kukaan uskalla antaa kommenttia.
Eikö nopeuden tunnistin ole jossain vaihdelaatikon päällä? Voisko siinä olla jotain maadoitus vaivaa?
Lähetetty: 08 Syys 2005 22:41
Kirjoittaja Monteonisti
Kyllähän tuo kosketushäiriöltä vaikuttaa, mutta missä, hankala vastata kun ei ole tuohon törmännyt onneksi, siis omaksi onneksi! 8)
Lähetetty: 25 Loka 2005 17:37
Kirjoittaja tersa
Samanlainen auto ja täsmälleen samanlaista vikaa ilmenee, onneksi hyvin harvoin. Kerran ylämäessä rajussa kiihdytyksessä teki ton, en tiedä oliko tilanteella vaikutusta asiaan.
Lähetetty: 26 Loka 2005 03:34
Kirjoittaja Zaarin
Minulla tekee Scorpparissa nopeusmittari välillä samaa ja vika mittaristossa, jotain paskaa välissä, kun mittariston päälle kopauttamalla palaa järkiinsä. Pitäis vissiin purkaa mittaristo, mutta laiskana en jaksa...
Lähetetty: 26 Loka 2005 09:19
Kirjoittaja lalli69
Zaarin kirjoitti:Minulla tekee Scorpparissa nopeusmittari välillä samaa ja vika mittaristossa, jotain paskaa välissä, kun mittariston päälle kopauttamalla palaa järkiinsä. Pitäis vissiin purkaa mittaristo, mutta laiskana en jaksa...
EX-Sierrassanikin oli joskus samaa vikaa, johon auttoi aina nyrkki.
Eli kylmäjuotos tai jotain, on hyvin todennäköinen vaihtoehto.
mondeo -97 nopeus/bensamittari
Lähetetty: 20 Marras 2005 12:25
Kirjoittaja Cujo
Näköjään muillakin samoja onkelmia...joko joku löysi vian siihen ? Oli foordilla auto huollossa sen takia... ja tasan 2 päivää sen jälkeen mittaristo lakkas taas olemasta
Lähetetty: 22 Marras 2005 14:23
Kirjoittaja farawayy
escossa taas viisari väpättää johonkin 50-60km/h asti ärsyttävästi mutta sen reippaamassa menossa pysyy tasaisena.. ei ainakaan vielä sentään tollasia totaali-tipahduksia oo tehny *kopkop*
Lähetetty: 28 Marras 2005 09:28
Kirjoittaja SbY
Samaa on tehnyt pari kertaa allekirjoittaneenkin Monteo, samaa mallia kuin topicin aloittajan. En vielä ole alkanut purkamaan, mutta puran jos alkaa tekemään enmmän tuota.
Lähetetty: 02 Joulu 2005 01:29
Mulla muutes vika hävisi ihan itsekseen. Ainakin toistaiseksi. Ajan paljon kuoppaisia hiekkateitä, olisikaan jossain hiekkatien ryminässä maadoitus tai mikä sitten vikana olikaan mennyt paikoilleen. Voi tietysti olla että vika palautuu, mutta toivottavasti ei.
focuksen mittari
Lähetetty: 09 Helmi 2006 22:29
Kirjoittaja numppis
mittarivika on yleensä sytytyskaapelien johdoista peräisin kaapelit menee samalla kiskolla kun sähköinen nopeusmittarin kaapeli. siirtäkää kaapelin paikkaa tai uusikkaa räpsivä syt.kaapeli. ps mulla ainakin auttoi
Lähetetty: 09 Helmi 2006 22:43
Kirjoittaja Regu
Jaa että tässä ko. tapauksessa vaijeri ihmettelee sytkäpiuhojen elämöintiä
saa olla aika moista valokaarta että vaikuttaa
Lähetetty: 11 Tammi 2007 08:22
Kirjoittaja miikeri
Otetaan aihe taas esille, jos joku olisi vaikka ratkaissut ongelman.
Eli -97 Mondeon nopeus- ja matkamittari menee nollille kesken ajon. Jossain vaiheessa syttyy bensavalo ja sen jälkeen mittarit alkavat taas toimia.
Mittaristo on avattu, eikä siellä näy hapettumia tai kylmäjuotoksia.
Lähetetty: 11 Tammi 2007 17:08
Kirjoittaja adrian
Terve!
Tässä googleloton arpoma villi arvaus, eli oiskos tuosta jotain apua?
http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/Mo ... ittari.pdf
terv. Ari " Google + Mondeo + Nopeusmittari [enter])
EDIT: Oho, ohje taisikin koskea automaattilaatikolla varustettuja autoja..
Lähetetty: 11 Tammi 2007 18:00
Kirjoittaja miikeri
Joku kosketushäiriö kai on kyseessä, koska ennen kuin mittarit taas alkavat toimimaan syttyy bensavalo hetkeksi koska sekin saa jällen virtaa.
Silloin kun mittari ei toimi, niin myöskään bensavalo ei pala silloinkaan kun bensaa on vähän ja sen kuuluisi palaa.
Koska juotokset on hyviä, niin kai kyseessä on joku yksittäinen muutaman euron komponentti, joka pitäisi vaihtaa. Tietäis vaan mikä....
