Escort -94 Kytkimien valaistus
Masa82
Viesti Kirjoittaja Masa82 »
Moi, eli tiedustelisin sellaista asiaa että kuuluuko takalasin lämmitys, takasumuvalo, ajovalonkorkeuden säätö ja penkinlämmittien katkaisijoissa valaistua ne symbolit ?
Takalasin lämmittimen ja takasumuvalon katkaisijaan syttyy kyllä oranssi merkkivalo painettaessa, mutta kuuluuko se symboli palaa ?
Penkinlämmittimien katkaisijoissa syttyy kans painettaessa sellainen merkkivalo (vihreä). Mutta sama homma tuossa, eli kuuluuko symbolit palaa myös.
Ajovalojen korkeudensäätö napissa ei pala valo missään kohdassa. Kuuluuko palaa?
Kiitos jo etukäteen vastauksista :)
MondeoV6-98
Re: Escort -94 Kytkimien valaistus
Viesti Kirjoittaja MondeoV6-98 »
Kyllähän kaikissa katkasioissa kuuluu valot palaa, katkasiat irti niin kyllähän sää näät onko siä polttimoo vai ei :wink:
Ford Escort -97 1.8i 16V GT (kakkos-auto)
Ford Mondeo -02 2.0 TDdi Trend (EX)
Ford Escort -98 1.8i 16V GT (EX)
Ford Mondeo -98 2.5i V6 Ghia (EX)
Masa82
Okei, näytti hankalalta saada pois se ajovalojen korkeudensäätö nappi, mut lähtee ilmeisesti vain meisselillä kampeamalla..
Sainkin jo nuo takalasin + takasumuvalon katkaisijan kytkimet pois..
Kiitos vastauksesta..ei muuta kun näpertämään :D
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ne on ainakin vuosimallin 91 katkasioissa polttimot juotettu kiinni. et varmaan pystyy vaihtaan jos jakaa näprätä
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Gupong
Viesti Kirjoittaja Gupong »
Ajovalojen korkeudensäädön polttimoon pääsee helpoten käsiksi irroittamalla ensin mittariston kehyksmuovin (2 ruuvia ja varovasti kampeamalla) ja sen jälkeen irroittamalla paljastuneet 2 "reunapaneelia" kiinnipitävää ruuvia. Tuon jälkeen saatkin koko paneelin kytkimineen eteenpäin ja näkee suoraan polttimon.
Siinä oli jonkinmoinen vaihdettava polttimo, penkinlämmittimien, takasumuvalon, takalasinlämmittimen ja mahdollisten sähköikkunoiden kytkimissä on sitten juotetut polttimot ja vaatii vähän enemmän taiteilua, itse mahduttelin noihin ledit vastuksen kanssa jos kestäisi edes tovin pidempään.
Masa82
Okei, kiitos paljon. noilla ohjeilla saan varmasti vaihdettua :)
