Mondeo -01vm kytkin ongelma
Lähetetty: 02 Syys 2009 11:18
Kirjoittaja feimii
Moi!
Autohan on otsikon mukainen 85kw 2.0 tdci mondeo.
Nyt on viime aikoina alkanut kytkimen pohjassa ollessa kuuluu vinkumista, joka johtunee painelaakerista? Välillä kytkinpoljin palautuu vaan puoleen väliin ja sen joutuu jalalla nostaa ylös asti. Eilen ajellessa pysähdyin valoihin ja pidin kytkintä pohjassa odotellessa valojen vaihtumista. Valojen vaihduttua lähdin liikkeelle mutta huomasin että kytkinpoljin jäi pohjaan muttei kuitenkaan haitannut liikkeelle lähtöä. Kakkoselle en luonnollisesti alkanut vaihtaa ennen kuin sain polkimen yläasentoon. Sen jälkeen kytkinpoljin palautui ihan normaalisti ylös asti tai siihen puoleen väliin..
Mites tota poljin ongelmaa lähtis korjaa? Painelaakeri ja kytkinpaketti pitää ainakin vaihtaa samalla kertaa.
Kiitos jo etukäteen
Re: Mondeo -01vm kytkin ongelma
Lähetetty: 02 Syys 2009 19:02
Kirjoittaja juppi79
feimii kirjoitti:Moi!
Kiitos jo etukäteen
voi olla vaijerikin entinen... :oops:
Lähetetty: 04 Joulu 2009 09:53
Kirjoittaja TDdi mondeo
Moi.
siis painelaakerihan se on joka vinkuu kun kytkintä painetaan ja se myös takertelee
akseliinsa missä kulkee ja näin ollen myös kytkin poljin jää pohjaan
eli koko homma johtuu painelaakerista.
Lähetetty: 05 Joulu 2009 17:54
Kirjoittaja kujis
Mondeossa nestekytkin. Itsellä oli kanssa painelaakeri entinen, kytkinpoljin ei välillä palauttanut, vaan jäi poljin n.puoleen väliin ja tiivisteet vuoti nesteet pihalle.Samalla tuli vaihettua koko kytkinpaketti kiinteän vauhtipyörän kanssa, ja nyt toimii kytkin kuin uudessa autossa.
