Mondeo STW 98 2.5 V6. Muutama kysymys?
Lähetetty: 02 Syys 2009 02:28
Kirjoittaja rentturaakki
Tervehdys,
Tuli tuossa melkeempä herätteenä ostettua tuollainen vempele automaatti lootalla ja auto vaikuttaa sinäänsä ihan mukavalta. Alusta, penkit ja moottori etenkin miellyttää. Typerintä ehkä on että konttia ei saa auki kuin avaimella?! Jos saa kertokaa toki miten (ohjekirja ei kuulunut kauppaan
Tuntuu typerälle kun auton joutuu aina sammuttamaan kontin avatakseen
Mittarissa on kohta 260tkm joten mietinkin, että tulisiko noissa kilometreissä kiinnittää jotain erityistä huomiota johonkin kohtaan autoa? Jakopää? Ja minkälaisia km lukemia nämä moottorit on kestäneet keskimäärin?
Motti kuulostaa kyllä hyvältä eikä auton sisään tahdo kuulla minkään näköisiä kone ääniä vaikka vetädättääkin. Vähän ehkä häiritsevänkin hiljainen kun joutuu kiekkamittaria tuijottamaan jotta kierrokset selviää. Putkia tulee takapäähän näköjään kaksi kappaletta (en tiedä kuuluuko tähän malliin alkuperäisenä?) ja nekin syövät kaikki äänet turhankin hyvin
Vähän vetareissa taitaa jotain olla mutta niistä kirjoitinkin tuonne "Alusta" ketjuun.
Suurimmaksi osaksi ihan positiivinen kuva Mondeosta
Re: Mondeo STW 98 2.5 V6. Muutama kysymys?
Lähetetty: 02 Syys 2009 08:15
Kirjoittaja hoopee
Kyllä mulla aukeaa kontti napistakin. Välillä ei toimi -> kytkin rikki. Nappi toimii aina kun rupeaa korjaamaan ja muulloin ei ole tarvetta korjata 8)
Pöntöt molemmin puolin autoa vakiona. Itellä vaihdettu/rakenneltu mongoosen putkisto niin kuuluu jotain meteliäkin.
Ja alusta vielä parempi kun laittaa vaikka koni sport ja h&r yhdistelmän. Jotku kyydissä olleet "vanhukset" moittineet hieman kovaksi. Siiten toki voi vaikuttaa myös rengastus ja recaron aika "kovat" penkitkin
Lähetetty: 02 Syys 2009 22:37
hoopee kirjoitti:Kyllä mulla aukeaa kontti napistakin. Välillä ei toimi -> kytkin rikki. Nappi toimii aina kun rupeaa korjaamaan ja muulloin ei ole tarvetta korjata 8)
Napista? Missä sellainen nappi sijaitsee?
Kuskin penkin vieressä on vain bensatankin luukun avaus...en ainakaan muita nähnyt.
Enkä löytänny kontin luukustakaan mitään kahvaa/painiketta.
Lähetetty: 02 Syys 2009 22:46
Kirjoittaja Tekno
eikös se lukkopesä ole "nappi" mondeossakin
Lähetetty: 02 Syys 2009 23:29
Tekno kirjoitti:eikös se lukkopesä ole "nappi" mondeossakin
Ei se mihkää painu vaikka kahdella peukalolla työntäis
Lähetetty: 03 Syys 2009 07:26
Kirjoittaja hoopee
rentturaakki kirjoitti:
Eli taisit jonkun vian löytää
Lähetetty: 03 Syys 2009 16:49
hoopee kirjoitti:
No johan nyt on kaikenlaista harmia taas
Lähetetty: 03 Syys 2009 19:04
Kirjoittaja GeeTee-
Kaverin STW:ssä on ihan kiinteä lukko, ei saa muutakuin avaimella auki. En tiedä onko alkuperänen vai joku jälkiasennettu halparatkasu..
Lähetetty: 11 Syys 2009 11:08
Kirjoittaja tk
Takakontin lukko aukesi mulla joskus lukkoa painamalla, mutta tohelon rosvon jälkeen ei enää edes avaimella. Ainoastaan kaukosäätimellä saa auki.
Lähetetty: 28 Elo 2011 22:58
Kirjoittaja VolPet
Selviskö koskaan toi ongelma??
Ite hain eilen kotiin 98 td mondeon ja sama homma, kontti aukee vain avaimella...
ei kaukosäädollä tai silla kontin omalla napilla...
Lähetetty: 29 Elo 2011 06:56
Kirjoittaja Wiima
Eikö STW:ssä oo se takaluukun aukaisu kytkin siinä kahvan alapuolella eli se kromilista systeemin?
Faijan farkussa ainakin oli sielä nappi, joskaan sekään koskaan toiminu..
Lähetetty: 29 Elo 2011 22:35
Kirjoittaja VolPet
Wiima kirjoitti:Eikö STW:ssä oo se takaluukun aukaisu kytkin siinä kahvan alapuolella eli se kromilista systeemin?
No mulla on se porrasperä vedos ja jos jollain olis siihen joku vinkki mitä tehdä ennen kuin käy tuhlaamassa vähiä varoja Automaan tiskillä niin olis kiva!!
