Orion 83-89 käyntiongelma
Lähetetty: 31 Elo 2009 21:07
Kirjoittaja Fordellion
Elikkäs, vaihoin tossa koneen 83 orioniin siinä toivossa että nyt toimii ja hyvin mutta näinhän siinä kävi.. Ilman ryyppyä kone nykii minkä kerkiää pienellä kaasulla ja silloin tällöin päättää sammua kesken ajon kokonaan.. lähtee kuitenkin aina uudestaan käyntiin mutta joutuu pyörittämään starttia jonki aikaa ennen ku lähtee.. Yhessä välissä kone kuitenkin toimi kuin unelma jopa 3-4 päivää.
Voisiko vika löytyä mahdollisesti mekaanisesta 1.3 CVH 2 -putkisesta bensapumpusta joka kuitenkin päällepäin näyttää melko uudelta? (ollut jotain 2 vuotta kiinni..)
Tyhjäkäynti on tasainen ja vakaa n.850rpm. tehoa on ku pienessä kylässä mut sitte ku ongelmat alkaa ni hyytyy koko auto. Kun saan sen viimein uudelleen käyntiin ei sammu uudestaan ennen seuraavaa päivää.
Kyseessä on 1.4 CVH Weberin kaasarilla.
Kiitos vinkeistä jo etukäteen..
Re: Orion 83-89 käyntiongelma
Lähetetty: 31 Elo 2009 23:21
Kirjoittaja airbus
Oireet tuntuisivat olevan bensan syötön puolella tai tukosta imuletkussa joka tankkiin menee.
Puhalla letkuun tankkiin päin ja kokeile sitten ..tarkasta myös syöttö pumpulta jos on mahdollista pidemmällä letkulla..
Onko polttoainesuodatin ok.
Lähetetty: 01 Syys 2009 15:30
Kirjoittaja Mondeomies
onko kaikki alipaineletkut kaasarille oikein laitettu? tsekkaa myös kaasuvaijerin säätö.
Lähetetty: 01 Syys 2009 22:09
Suodatin ok..
kaasuvaijerin säätö ok..
alipaineletkuista sytkän alipaine ok.., muut tulpattu (kuulin jostain et jos tulppaa ni ei pitäs olla mitään haittaa mihinkään)..
kokeilen seuraavaksi puhaltaa paineilmaa tankkiin päin ja mittaan pumpun syöttöpaineen, jos onnistuu..
Näyttäisi siltä että vika ilmenee vasta kun tankissa on polttoainetta n. 15l jälellä.. vika korjaantuu jonkun ajan kuluttua kun on enemmän löpöä tankissa mutta alkaa uudestaan kun bensan määrä vähenee..
Lähetetty: 02 Syys 2009 15:09
mulla mk1 Orion sammuili aina tasasin väliajoin ja käynnistyi kun antoi vähän aikaa huilata. tankissa oleva bensaputken sihti oli päässyt likaantumaan ja tankin pohjalla pyöri muutenkin hiekkaa ynnä muuta shittiä joka tukki sen sihdin. putsasin kunnolla tankin ja varsinkin sen sihdin. sen jälkeen on toiminut kuin kello.
Lähetetty: 07 Syys 2009 07:06
Vikaa on nyt tutkittu ja päästy siihen tulokseen että, aivan kuin saisi imettyä ilmaa bensan mukana jonnii verran.. kokeilin sähköistä moottoritilaan asennettavaa bensapumppua ja aina kun vehje sammui joutui paineilmalla auttamaan pumppua jotta se pystyi imemään bensiiniä uudestaan..
kiitos kaikista vinkeistä ja neuvoista..
Lähetetty: 07 Syys 2009 07:26
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Saako tankki korvausilmaa?
Jos korjaantuis toisenlaisella tankinkorkilla.
Lähetetty: 07 Syys 2009 17:20
Bensan saanti on nyt varmasti kunnossa.. suoristin tankin ja vaihdoin muutaman letkun.. kaasarille asti bensaa tulee varmasti.. vieläkään vika ei ole korjaantunut..
Löysin kyllä jotain mikä saattaisi aiheuttaa tällästä.. eli avasin virranjakajan kannen ja näkymä oli mielenkiintoinen.. koko jakajan kotelo oli kauttaaltaan öljyssä.. ilmeisesti vuotanut jostain nokan tienoolta öljyt sinne.. seuraavaksi katselen mitä kaikkia tiivisteitä tarvitsen uusia sille alueelle ja uusin ne..
Lähetetty: 11 Syys 2009 20:00
joo... sytkä puoli kunnossa mutta viat sen kun jatkuu... tällä kertaa kaasari oikuttelee... yksi kalvoista puhki, tiivisteet repaleisena ja magneettiventtiili palasina... eli ihmettely jatkuu...
muuta vikaa en ole löytänyt tähän mennessä kaasarista mutta katsotaan sitten kun olen löytänyt varaosat ja asentanut ne paikoilleen...
kiitos kaikille jotka ovat antaneet hyviä vinkkejä..
Lähetetty: 11 Syys 2009 20:17
Kirjoittaja tursas
Toi on vaikea tilanne, jos vikaa ettii bensapuolelta, korjaa ja se onkin sytkäpuolella ja päinvastoin.., mä kuulisin sen heti äänestä....kaasaripuoli kakistelee, sytkäpuoli pätkii...
Ja sen verran tohon mitä Mondeomies sanoi, niin kun tankin vaihoin Sierraan, niin ei siellä oo mitään roskia ja se bensan imuputki on aina ilmassa ja verkkosukalla suojattu, ei pitäis tulla mitään kiertoon, eikä aiheuta pätkimistä...bensapuolella on aina ylipaine...ja jos pistää sen läpinäkyvän bensansuodattimen ennen kaasaria, näkee heti mitä siellä tapahtuu...
