Mondeo 1,8 -00 mk2 mtx75-vaihteisto
Lähetetty: 26 Elo 2009 15:41
Kirjoittaja Julle850
Pulmana on tuo kylmänä 2. vaihteen hankaluus mennä päälle. Lämpimänäkään se ei mene päälle yhtä kevyesti kuin muut pykälät. Öljyt on jo kahdesti vaihdettu voortin omiin öljyihin -> ei vaikutusta. Vanhoista viesteistä luin että laatikkoon on laitettu myös automaattiöljyjä lääkkeeksi tuohon ongelmaan. Mitähän öljyä tarkalleen? Kokemuksia kaivataan.
Onko joku korjauttanut laatikkoa tuon ongelman takia? Mitähän mahdollisesti sinne tehtiin? Synkroja vaihdettu vai välyksiä lisätty tms.???
Autolla ajettu 110tkm.
Re: Mondeo 1,8 -00 mk2 mtx75-vaihteisto
Lähetetty: 26 Elo 2009 20:04
Kirjoittaja arkkienkeli
Minulla vastaava auto vm.98, johon vaihdoin mobilin automaattivaihteistoöljyn. Suurempi vaikutus kylmäkankeuteen oli kuitenkin vaihdevaijerin/kaapelin irroitus, puhdistus ja öljyäminen aseöljyllä. Em. operaatio on melko työläs, on purettava autoa sisältä ja alta, mutta nyt vaihteet toimivat kovillakin pakkasilla.
Lähetetty: 26 Elo 2009 21:50
Kirjoittaja samiharju
sitte ku loota todetaan huonoksi, niin mulla on parikin lodjua jemmassa.. halavalla :-)
Lähetetty: 27 Elo 2009 07:34
Vaijerit ei takertele, jos se olisi vaijerista kiinni niin silloin takertelua olisi myös muilla vaihteilla.
Kunhan asiaan kyllästyy niin pitää repiä paska irti ja tutkia tarkemmin. Ei se vaihtamalla parane... :lol:
Lähetetty: 28 Elo 2009 08:59
RedLine D4 ATF öljyt vaihdettu lootaan. Nyt odotellaan vaikutusta...
Lähetetty: 28 Elo 2009 12:28
Kirjoittaja hoopee
Saattas olla niinkin yksinkertainen juttu, että kytkin ei irrota kunnolla.
Tuokin taitaa jo olla nestekytkimellä varustettu.
Lähetetty: 28 Elo 2009 15:15
Nestekytkin on joo. Kytkimen irroituksessa ei ole mitään ongelmaa. Auton käydessä paikallaan kylmänä tai kuumana ykkönen ja pakki menee oikein hienosti ja kevyesti päälle. Eli kytkin kyllä irroittaa oikein.
Lähetetty: 29 Elo 2009 12:17
Redline öljyt laatikossa ja kaikki ongelmat häipyivät. Uskomaton muutos pelkällä öljyjen vaihdolla. :D
Lähetetty: 29 Elo 2009 18:14
Kirjoittaja caravanman
laatikko on tehty tehtaalla liian tiukaksi.. se pitää purkaa ja laittaa ohuempi välys levy... :wink:
Lähetetty: 30 Elo 2009 07:57
Osaatko tarkemmin sanoa että minne lisätään välystä ja kuinka paljon sen välyksen pitäis olla??
Olisko heittää vaikka jotain linkkiä tuohon liittyen tms?
