Fortin keula naksuu käännyttäessä ??? ei tarvitse vääntää ruoria ääriasentoon vaan esim normaali risteysajossa käännettäessä keulasta kuuluu naksahdus/kolahdus..
autoon on vaihdettu raidetangon pää.. koiran luut.. iskarit ja jouset nokkaan.. ei naksumisen takia mutta muutenvaan.. kun on ollut väljää ja löysyyttä.. ylätukilaakeria ei olla vaihdettu isakrivaihdon yhteydessä.
-Leuka kiinni rintaan ja kohti uusia pettymyksiä-
monteo -02:sen keula naksuu ???????
Re: monteo -02:sen keula naksuu ???????
Ylätukilaakerilta vaikuttaisi. Itsellä volkkari kolahteli kun laakeri oli finaalissa.
Jep yläpään laakeri. Mulla juuri tällä hetkellä vaihtoprojekti meneillään. Tulipahan samalla huomattua että jousikin on yläpäästään poikki.
Joo siihen ajatukseen itekkin olen pikkuhiljaa alkanut kallistumaan.. tai olemaan siis paremminkin sitä mieltä että se laakeri siellä kolajaa. Varmistusta ajatukselle antoi sekin kun velipoika kävi autonsa kanssa meitsin pihassa ja tunkattiin keula ylös kun kolisi etupää kanssa. renkaasta kun käänteli ja väänteli, niin raidetangossa ei tuntunut väljää eikä alapallossa.. mutta jousen yläpää liikkuin melko reilusti. kerroi että oli kans alkanut lievällä kopinalla.. no samaa kun tehtii monteoon niin samat oli vaikutelmat.. joten laakerit pitäis laittaa tilauksen tai hakea.
Iskarit kun vaihdettiin mondeoon niin homma viivästyi hieman kun huomattiin kans että oli jousi poikki.. tai oli pätkä katkennut pois.. joten jousetkin laitettiin sit samalla kun iskarit uusittiin.. olis vaan pitänyt ne tukilaakerit samalla huomata vaihtaa. niin vois olla ettei olisi tätäkään ongelmaa nytten.
tämähän ei tänne osastolle kuulu, mutta olen seuraillut ilmastoinnin toimivuutta.. nyt kun kelit vähemmän helteisiä, niin ilmastointi on toiminut melko hyvin. mutta kelit kun oli lämpimämmät niin teki sitä että, aamulla kun lähti ajamaan yön jälkeen niin ilmastointi lähti päälle, mutta kun sammutti auton (kaupassa käynti tms.) ja kun lähti taas niin ei välttämättä ilmastointi toiminutkaan tai kytkeytynyt päälle. ilmastoinin se nesteenvaihto ja ponnistus huolto tehty kyllä.. mutta siitähuolimatta toimii ei toimi.
