Focus, ruostesuojaus ja äänet
sval
Viesti Kirjoittaja sval »
Teetätin pari kk vanhaan Focukseeni täyssuojauksen (Finikor). Huomasin sen jälkeen, että takaa tulee "outo" ääni. Sen huomaan, kun ajaan esim. hidasteen yli ja perä painuu normaalia enemmän alas. Tai katukivetyksestä, kun pyörä "tippuu" nopeasti. Kuulostaa, kuin iskari tms. olisi löysällä.
Käytin autoa Ford-huollossa ja kävivät läpi kaikki paikat. Mitään vikaa ei löytynyt. Voiko ruostesuojaus tosiaankin aiheuttaa ko. äänen ja miten? Onko kokemuksia?
T:S
Viimeksi muokannut sval, 31 Elo 2005 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Wagon -05
Citroen Xantia 2.0i 16v -96 (myyty)
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
onko ääni metallinen?
ruostesuojauksen ei pitäisi tehdä mitään hallaa alustalle. ei siinä oteta kuin renkaat ja sisälokasuojat irti. ja loput suojataan muovilla tai millä sitten suojaavatkaan. olisiko ne mahdollisesti jättäneet jonkun kiinnikkeen irti sisälokasuojasta tjsp, ja sen takia myös tuntuu että auto painuisi alemmas..
Veikkauksia..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
tai oliskohan vararengasta käytetty irti, tai jotain muuta peräkontissa kun on varmaan sielläkin käyty ronkkimassa ?
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Edellisen korimallin Fokussa lähtee muovisen kirskahtava ääni joskus takakontin kannen kumitassuista, kun kori elää tien epätasaisuuksissa. En tiedä, onko uudessa F:ssa yhtä hölmö ratkaisu. Jos on, niin silikonisprayta niihin kumitassuihin.
sval
Ääntä on vaikea kuvailla; ehkä saman tapainen niin kuin koiranluut edessä olisi lopussa.
Otin pois kaikki tavarat takakontista ja irroitin varavyörän tunkkeineen eikä tällä ollut vaikusta ääneen. Lisäksi tarkistin takapenkkien ja takaluukun kiinnityksen. Tosin täytyy kokeilla vielä tuota silikoonia kumitassuihin...
riikomi
Se unohtui mainita, että farkussa noiden peräpään äänien etsintä on suht vaivatonta kun hyppää vaan konttiin istumaan, luukku kiinni ja ottaa jonkun kuskiksi ajelemaan monttujen yli.
seeber
Viesti Kirjoittaja seeber »
Meikäläisen Fokkerissa oli ilmeisesti samankuuloinen kolina takapäässä. Aluksi ei ollut harmainta aavistustakaan mistä se tuli. Auto oli mm. 2 kertaa huollossa sen takia eikä sattumoisin kolissut juuri silloin, kun mekaanikko sillä ajeli. Kerran joudun ajamaan takapenkin selkänojat kaadettuina ja kolina loppui. Laitoin selkänojat takaisin ylös ja kolina alkoi. Eli äänen aiheutti oikean takapenkin selkänojan lukko.
Ford Focus Sport Wagon 2006
Yamaha FZ1-N 2007
Volmari
voi hyvinkin olla.. jos ne on kietonut turvavyöt takapenkin ympäri. ja sitten se on vain löystyny jostain syystä
Audi 80 vm. 86 2.2i
