-97 Fiestan jakohihnaa vaihtamassa?
mika.p
Viesti Kirjoittaja mika.p »
Niin tuossa kun kävin ostamassa 1.4 zetec koneeseen hihnan niin huomasin motonetin kiristin rullan olevan hieman erilainen. onko 1.6 koneessa sama hihna+kiristin?
ekn1
Re: -97 Fiestan jakohihnaa vaihtamassa?
Viesti Kirjoittaja ekn1 »
Itse hain vähän aikaa sitten oikein merkkiliikkeestä vm 2000 Fiestaan, 1.25 Zetecillä, jakohihnan ja kiristimen ja tuo uusi kiristin oli "automaattisäädöllä", kun koneessa ollut vanha kiristin oli "manuaalisesti" säädettävä. Mutta hyvin se uusikin kuitenkin sopi paikalleen (ja oli itse asiassa paljon helpompi asentaakin, sokka vain pois ja rauhallinen vapautus).
Näin siis marmoritiskin kiristimen kohdalla; tuotekehitys oli tuottanut tulosta. Lieneekö sama tilanne Motonetin kiristimen suhteen(?)
Kokemukseni mukaan ainakin Focuksen 1.6 Zeteciin sopii tuo sama (automaattinen) kiristin kuin Fiestan 1,25-litraiseen.
mika.p
Juuri tuollainen sokka pois ja karkuun systeemi se oli:)
eli asentamaan.
Kunhan saisi oikean moottorin kun olen vaihtamassa itse asiassa moottoria ja huomasin tuon vaihtokoneen olevan vanhempaa mallia kun puuttuu egr ja suuttimet eri väriset ym... eroavaisuuksia.
Katsoitko oliko uusi ja vanha hihna samanpituiset?
Onko kellään tietoa kuinka paljon eroaa tuo vanhempi 1.4 motti uudemmasta?
Kiitos!
T:amatööri ford maailmassa
ekn1
mika.p kirjoitti: Katsoitko oliko uusi ja vanha hihna samanpituiset?
En nyt ihan hampaita laskenut, mutta tarkistin kyllä suurin piirtein että uusi hihna oli samanpituinen kuin vanha. Koskaanhan sitä ei tiedä merkkiliikkeenkään kohdalla, saako varmasti oikeat osat.
Sehän lukee isolla se hampaiden määrä siinä hihnassa, muistaakseni..
