Eber käy aina / Mondeo 99 tiisseli
Lähetetty: 11 Elo 2009 13:41
Kirjoittaja 99DTCi
Vika siis sellanen, että kun eberin johtosarjan laittaa kiinni se lähtee käyntiin saman tien, oli auto käynnissä tai ei. Sytytysvirtatulo johtosarjaan toimii oikein eli eikös se sen mukaan pitäisi käydä. Pitäisikö Mondeossakin olla se anturi siellä maskin takana?
Re: Eber käy aina / Mondeo 99 tiisseli
Lähetetty: 27 Elo 2009 00:04
Kirjoittaja Sakkeman
Siinä ei siis oo lisäsarjaa, eli kellokytkintä tai mitään omatekoista päälle/pois kytkintä?
Maskin takana on se ulkolämpötila-anturi, joka ei kyllä ihan tollasta pitäis aiheuttaa, oli se paikallaan tai ei.
