mondeo puoltaa.
Lähetetty: 30 Elo 2005 12:36
Kirjoittaja make74
Mikähän mahtaa olla vikana kun ajaessa suoraan puoltaa vasemmalle,tosin kun jarruttaa niin puoltaminen vähenee. Aurauskulmat kohillaan,ei väljää nivelissä mutta yhden oudon seikan olen huomannut,ratti ei palaudu keskiasentoon vasemmalle käännettäessä mutta oikealle käännettäessä ja ratista irti päästämällä palautuu heti. missähän vika?? Niin ja jarrutkaan eivät laahaa.
Lähetetty: 30 Elo 2005 12:39
Kirjoittaja janzamar
no tuota..ilmanpaine pielessä?
tai sitten se aurauskulma on sittenkin väärin..
tai viimeisenä tulee mieleen renkaan kunto näistä tavallisimmista..
Lähetetty: 30 Elo 2005 12:54
Kirjoittaja make74
Ilmanpaineet ok,auraukset tarkistettu 2 kertaa euromasterilla ja uudet gummitkin on.
Lähetetty: 04 Syys 2005 23:39
Kirjoittaja jamo
Tsekkaa et etupäässä ei oo missään mitään väljää. Jos ei oo väljää ni pitäis kulkee vakiorengastuksella ihan suoraan ja ratin pitäis palauttaa hyvin molempiin suuntiin käännettäessä. Jos etupää on kunnossa mondeo ei puolla mihinkään päin... (sehän on voortti!!!) Omani ainakin meni niinko kiskoilla, mut sehän olikin maailman paras mondeo???
Lähetetty: 09 Syys 2005 02:21
Kirjoittaja sLan
kasataanpa vielä synkkiä pilviä taivaalle... onko kori suora?
Lähetetty: 09 Syys 2005 08:23
Kirjoittaja Aamukasa
Mitkäköhän renkaat autossa mahtaa olla alla? Nokialaisilla on meinaan ollut kyseisiä ongelmia.
Lähetetty: 13 Syys 2005 17:47
Kirjoittaja Juutas
Mulla on sama juttu Escossa ja Auraus kunnossa, tukivarret yms kunnossa. Ainoa on että Oikean puoleinen camperi on n. 1cm enemmän... Ja korjaamossa ei syytä osattu kertoa... paitsi 100€ maksais korjaus kun tolpan yläpäätä kairattaisiin parempaan asentoon... Syö mukavasti renkaiden sisäkulmia. 195-50 R 15 (made in china)...
Lähetetty: 14 Syys 2005 22:03
Kirjoittaja Kessi
Loppupeleissä juurikin camperi ja casteri vaikuttavat pyöränkulmista eniten tuohon vetelyyn.. Olettekos koittaneet ajaa fillaria, tai mopoa jossa etuhaarukka pystysuorassa?, vetelee meinaa jokasuuntaan jos ei piä suorassa
.. Puslien kunto kannattaa myös tarkistaa
