mondeo puoltaa.
make74
mondeo puoltaa.
Viesti Kirjoittaja make74 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun ajaessa suoraan puoltaa vasemmalle,tosin kun jarruttaa niin puoltaminen vähenee. Aurauskulmat kohillaan,ei väljää nivelissä mutta yhden oudon seikan olen huomannut,ratti ei palaudu keskiasentoon vasemmalle käännettäessä mutta oikealle käännettäessä ja ratista irti päästämällä palautuu heti. missähän vika?? Niin ja jarrutkaan eivät laahaa.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
no tuota..ilmanpaine pielessä?
tai sitten se aurauskulma on sittenkin väärin..
tai viimeisenä tulee mieleen renkaan kunto näistä tavallisimmista..
ei sieltä mitään junia t...
make74
Ilmanpaineet ok,auraukset tarkistettu 2 kertaa euromasterilla ja uudet gummitkin on.
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Tsekkaa et etupäässä ei oo missään mitään väljää. Jos ei oo väljää ni pitäis kulkee vakiorengastuksella ihan suoraan ja ratin pitäis palauttaa hyvin molempiin suuntiin käännettäessä. Jos etupää on kunnossa mondeo ei puolla mihinkään päin... (sehän on voortti!!!) Omani ainakin meni niinko kiskoilla, mut sehän olikin maailman paras mondeo??? :D
sLan
Viesti Kirjoittaja sLan »
kasataanpa vielä synkkiä pilviä taivaalle... onko kori suora?
...on alumiini vanteet ja rasvassa ranteet... eikä oo ku on myynnissä.
Aamukasa
Viesti Kirjoittaja Aamukasa »
Mitkäköhän renkaat autossa mahtaa olla alla? Nokialaisilla on meinaan ollut kyseisiä ongelmia.
Juutas
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Mulla on sama juttu Escossa ja Auraus kunnossa, tukivarret yms kunnossa. Ainoa on että Oikean puoleinen camperi on n. 1cm enemmän... Ja korjaamossa ei syytä osattu kertoa... paitsi 100€ maksais korjaus kun tolpan yläpäätä kairattaisiin parempaan asentoon... Syö mukavasti renkaiden sisäkulmia. 195-50 R 15 (made in china)... :roll:
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Loppupeleissä juurikin camperi ja casteri vaikuttavat pyöränkulmista eniten tuohon vetelyyn.. Olettekos koittaneet ajaa fillaria, tai mopoa jossa etuhaarukka pystysuorassa?, vetelee meinaa jokasuuntaan jos ei piä suorassa :wink: :mrgreen: .. Puslien kunto kannattaa myös tarkistaa :wink:
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
