Ford Transit -87 ongelma
Lähetetty: 07 Elo 2009 21:20
No niin uusi clubilainen täällä heti kyselee kummia Transiitista.
Missä vika, kun kesken ajon lakkaa ajovalot, vilkku, naftamittari ja lämppärin puhallin toimimasta. Moottori pysyy käynnissä. Kun nämä oireet ovat "päällä" ja pysään, niin auto ei sammu vaikka käännän virtalukosta auton sammuksiin ja otan avaimet pois. Kun sitten vaihteen kanssa ryskässyt auton sammuksiin, niin startatessa ei tapahdu mitään. Ei tapahdu muutakuin akkuvalo ja öljynpainevalo syttyvät mittaristoon. Odotan 10min ja auto hörähtää laakista käyntiin
Sen verran olen tutkinut vikaa, että vian "päällä" ollessa mittasin molemmsita akuista jännitteet niin kuskin puoleinen akku oli ok, mutta apumiehen puoleinen näytti n. ~8V. Tarkistin myös ko akusta akunkengät ja laturilta tulevan johdon ja ovat ok. Vika ilmenee ilmenee usein maantie ajossa.
Voisiko laturilta toinen syöttö olla vialla
Vai olisiko vika virtalukonpohjassa
Vai akku valmis
Edellinen omistaja uusinut akut kyllä hiljattain, että en usko akku vikaa.
Auttakaapa miestä, että saadaan tämäkin Transiitti vielä kuntoon
