Fiestaan escortin vaihdelaatikko
Lähetetty: 06 Elo 2009 22:48
Kirjoittaja janixk
Elikkäs olisi tarkoitus laittaa fiestaan escortista vaihdelaatikko, kyseessä on 1.1l kent hsc 89 fiesta. miten mahtaa kytkinakseli sopia. olis pari kappaletta eskortteja toinen on 1.4 cvh ja toinen 1.3 cvh alle 1985 mahtaako kummastakaan sopia akseliin?
tarkoitus siis laittaa 5 vaihteinen laatiko nelivaihteisen tilalle.
Re: Fiestaan escortin vaihdelaatikko
Lähetetty: 08 Elo 2009 11:28
Kirjoittaja janixk
Onko tietoa
Lähetetty: 11 Elo 2009 23:37
Kirjoittaja samiharju
sen voin luvata, että koneen ja loodan välinen pulttijako on kaikissa fordin 4-cyl bensakoneissa keskenään sama. muuta en osaa sanoa..
Lähetetty: 16 Elo 2009 09:13
Kirjoittaja xtaaviankka
Sama tilanne itellä, rupeen tässä lähiaikoina sovittelemaan escortin laatikkoa Fiestaan, voi olla että joutuu modaamaan vähän kuskin puoleista palkkia kun taitaa olla vähän pidempi.
Kerron myöhemmin tulokset...
Lähetetty: 16 Elo 2009 21:49
8) Pudotin sitten 1.4 CVH-koneen alas vaihdelaatikon kanssa.
Vertailin vähän osia ja yllätykseksi Escortin laatikko olikin lyhyempi.
Vetoakselit ei tuntuis osuvan ainakaan jenkkieskortin laatikkoon yhteneväisesti, en tiiä pitäskö sorvauttaa laakeroinnin kaula vai käviskö vaihdelaatikon puoleinen nivel yksiin fiestan vetoakseliin.
EDIT
Ongelmakin selvisi, laatikko oli MXT-III MK-3 koppasesta escortista ei jenkkiescortista, eli uudenpaa laatikkoa ehtimään. Kytkinlevyn keskiakseli on isompi, mutta pitäs sopia hyvin xr2i paineasetelman kanssa.
