sierra 2.0i DOHC kylmäkäynti
Lähetetty: 29 Elo 2005 14:09
Kirjoittaja tami
Ford sierra DOHC ruisku kun laittaa kylmänä käyntiin ei jaksa käydä tyhjäkäyntiä kunnolla muuten toimii niin kun pitääkin oisko joku anturi vika? on myös lämpösenä tyhjäkäynti kierrokset pikkasen matalat .
Lähetetty: 29 Elo 2005 18:35
Kirjoittaja lalli69
Löytyy useampikin ketju ko. aiheesta.
Suosittelen haun käyttöä, ja ens' alkuun voisit kokeilla puhdistaa tyhjäkäynti venttiilin.
Lähetetty: 29 Elo 2005 18:56
Kirjoittaja TeRoK
Eikös toi tyhjäkäyntivenan likaantuminen aiheuta paremminkin kierrosten päälle jäämistä.
Ko. venttiilin solinoidin rikkoontuminen kylläkin voi aiheuttaa tota.
Eli Virrat päällä kun otat töpselin irti ja laitat takasin niin pitäisi kuulua napsahdus kun se vetää.(korva venan viereen) Jos ei mitään tapahdu niin vielä kannattaa mitata pistokkeeseen tuleva jännite. Pitäs se n.12V tulla.
Ilmamääräanturi saattaa ja tommosta aiheuttaa (vai onko noissa map anturi???). Kuin myös kaasuläpän asento-anturi. Sen testaamiseen löytyy ohjeet haulla.
sierra 2.0iDOHC kylmäkäynti
Lähetetty: 29 Elo 2005 21:37
Kirjoittaja tami
miten ois mootorin lämpötila anturi eikö se ohjaa kylmä käynti piiriä .
Lähetetty: 29 Elo 2005 23:42
Kirjoittaja Zaarin
Ruuvimeisseli käteen ja ruuvaamaan tyhjäkäyntiruuvia isommalle.
Lähetetty: 30 Elo 2005 00:03
Kirjoittaja tami
muuten hyvä mut ei ole tyhjäkäynti ruuvia ollenkaan
Lähetetty: 30 Elo 2005 14:12
Kirjoittaja Zaarin
^^Häh?
Mihin sen olet hukannut?
Lähetetty: 04 Syys 2005 20:56
Kirjoittaja tami
joo vika löyty lisä ilmaventiili oli jumissa se ohjaa dohc I mootorin tyhjä käyntiä pääasiassa
