Päälimmäinen ongelma on alkanut kuulua moottorista kilinää, joka luultavimmin johtuu venttiileistä. Ongelma on vain siinä, että välykset kun on säädetty ohjekirjan mukaan niin kilinä kasvaa. Lisäksi ennen säätöjä huomasin, että 4.pytyn imupuolen venttiilin säätöpultti on noin 3 kertaa korkeammalla kuin kaikkien muiden venttiileiden. Mistähän moinen johtuu ?
Kansi on käynyt aiemmalla omistajalla ollessaan huollossa, mutta ei ole tietoa mitä siihen on tehty. Mielenkiintoinen on vielä se, että tulpanjohtoja kun nykii irti niin 4.n kohdalla moottorin käyntiääni muuttuu vain vähän, kun taas muihden kohdalla se muuttuu radikaalisti. Sytytstulpat olivat kaikki vaalean ruskeat eli "oikean väriset" korjausoppaan mukaan.
Puristuspaineet heiluivat (sikäli luin mittaria oikein)
4. 15.0-16.0
3. 16.5-17.0
2. 14.5-15.0
1. 16.0-16.5
Mitähän kaikkea tuossa venttiileissä / kannessa voi vielä olla rikki tai menny rikki ja pystyyköhän sitä vielä itse korjaamaan/säätämään ?
SV
kuvat 4. ja 3. imupuolen säätimistä
http://www.fileden.com/files/2008/8/8/2 ... uva038.jpg
http://www.fileden.com/files/2008/8/8/2 ... uva039.jpg
-85 1.6 ohc sierran käyntiongelma
Re: -85 1.6 ohc sierran käyntiongelma
Otappa se keinu pois ja katto onko se kuinka pahasti kulunu. Tuos asennos se ei ainakaan kovin kauaa tuu kestämään. Onkos imuventtiilit suht samalla korkeudella?
svantte
Ongelma selvisi,kiitos. Juurikin keinuvipu oli jo viimeisillään. Kummallista, että moista ei vaihdettu vaikka "jopa" kansikin korjattu..Että tällaista ammattitaitoa rahalla saa liikkeestä.
-sv-
-sv-
Hyvä juttu.
Jos ne keinujen kulmat on pahasti pieles, niin se uusikin kuluu muutamas kuukaudes samanlaiseksi. Yleensä riittää kun katsoo silmällä että keinun suora osa on vaakasuoras kanteen nähden, kun on säätäny ensi välykset.
