MK2 Mondeon alustasarjoista kokemuksia
Lähetetty: 01 Heinä 2009 16:20
Kirjoittaja Buster
Ittellä ois tuohon STW Monskuun iskareitten+jousien vaihto taakse kun Nivomatit paskana niin ajattelin samalla jotta laittasko alustasarjan... Meikäläinen vetää talvisin kelkkaa perässä aikalailla joten onko mitään järkeä alustasarjassa?
Laittakaahan kokemuksia ja hintoja sarjoistanne.
Itse sain Weitecin sarjasta 500€ tarjouksen mutta vieläkö tuo maaginen Weitec on sellainen että saattaa pudottaa 70mm vaikka luvataan 40mm?
50/30 sarja ois varmaa hyvä korkeuden puolesta niin ei koukkukaan mene maata raapien :lol:
Kaveri tuumasi jotta viehän suosiolla korjaamolle ainakin takapää kun on kuulemma enemmän kuin hankala vaihtaa iskarit.
Re: MK2 Mondeon alustasarjoista kokemuksia
Lähetetty: 01 Heinä 2009 17:29
Kirjoittaja hoopee
Buster kirjoitti:Kaveri tuumasi jotta viehän suosiolla korjaamolle ainakin takapää kun on kuulemma enemmän kuin hankala vaihtaa iskarit.
Ei kannata kaikkea uskoa ;) Ihan helposti ainakin itse sain ne vaihdettua. Etupää oli huomattavasti haasteellisempi vaikka oli kavereita apuna. Takapään iskarin yläpää on kyllä hankalassa paikassa mutta räikän jatkoilla ja nivelellä saa ihan helposti irti ja kiinnikin.
Mutta määpäs tutkin löytyykö tuohon järkihintaista alustaa.
Tai laita ne konit niin on ainakin hyvä...eikä hintakaan paljoa poikkea nivomatien hinnasta ;) puhumattakaan että ostais uudet jousetkin fordilta :mrgreen:
Lähetetty: 01 Heinä 2009 20:05
Kirjoittaja Buster
Joo järkihintaista olen hakemassa kun tuskin tuo auto vuotta tai kahta pitempään kun tuo on niin puhditon 5- vaihteella jos vauhti laskee alle 90km/h
Lähetetty: 02 Heinä 2009 10:57
Kirjoittaja AssTee
Ei ole kyllä Mondeoon Weitec sarjasta kokemusta. Mutta toisen merkkiseen autoon laitoin Weitec Ultra GT alustasarjan. Muistaakseni olis pitänyt madaltua 30mm mutta enemmin madaltui. Ja aika kivireki siitä tuli. Ei siis mukavuutta tallella. Auto oli tosin pikkuauto mikä varmasti vaikuttaa asiaan.
Konin alustasarja on alla yhdes mun autossa. Ja voin siitäkin sanoa(vaikka on mukavampi kuin Weitec Ultra GT) ettei mukavimmasta päästä ole. Selkä kun on tällä hetkellä kipeä niin en oikeasti pysty edes ajamaan sillä...
MK1 Mondeossa oli aikanaan alla Sachs Performance alustasarja ja edelleen mun mielestä se on number one käyttöauton alustasarjaksi.
Lähetetty: 02 Heinä 2009 15:13
Kirjoittaja Buster
Taitaa joutua tilaamaan saksasta sarjan halvimmat mitä olen löytänyt 380€+25€ rahti.
Laittakaan tännekin linkkiä jos tiedätte luotettavia nettipuljuja akselilta saksa-englanti-ruotsikin?
Mietin jos löytäis kohtuu edukkaat pumput ja h&R tai Eibachin (150€) jouset luulisi ainakin olevan laatutavaraa jouset...
Saakohan sachsia MK2:een ollenkaan??
Lähetetty: 02 Heinä 2009 20:06
Kirjoittaja AssTee
Niinhän se tais olla että mk2 ei ollutkaa Sachs Performance alustaa.
H&R ja Eibach on laadukkaita jousia kyllä mutta mun ohje madaltamisee on et laadukkaat iskarit ensin sitten jouset. 7auton madallus kokemukset takana. Mutta jos ei sillä ole väliä niin laikka kone kätee... :wink:
No enpäs minäkää kyllä voi halpasarjoista sanoa omaa kokemusta(supersport, jom, lowtec yms).
Mut ehkä nekin jotenkuten menee jos ei aja talvella. Silloin tuntuu niistä tulevan "mehut" pihalle vaimentimista.
Lähetetty: 02 Heinä 2009 20:32
Kirjoittaja Buster
Saksan pojilta löytyi seuraava vaihtoehto:
Bilstein B4 II Ford Mondeo Kombi Typ BNP Hinterachse
Bilstein B4 II Ford Mondeo Kombi Typ BNP Vorderachse
H & R Federn Ford Mondeo Turnier, VA 40mm HA 20mm (eibach 30/30 20€ kalliimpi mutta kumpi parempi)
Hintana kotiovelle 550€ joka ei kuulosta kovinkaan mohdottomalle jos Weitecci on 500€ kotimaassa... Itse kuitenkin pidät Bilsteiniä ihan laatumerkkinä. Tosin tuo taitaa olla normipitkä pamppu http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?cid=493
Itte tosiaan ajattelin alkuun jotta completokselta nuo FK:n halpis pumput ja saksasta jotku laadukkaat jouset jotka madaltaa sen mitä lupaa. Mutta eipä tässä mikään kiire ole, vaikeaa tosin valinnan teko.
Lähetetty: 02 Heinä 2009 23:00
Kirjoittaja tuomaz
omat kokemukset weitecistä (ultra gt) ihan positiivisia, ainakaan vakiorengastuksella en oo hirmuista pintajäykkyyttä huomannu, vaikka siitä monesti puhutaan et niin olis.. ekat muutama sata kilsaa mulla oli paukkukova mut sit ne jotenki kai asettuivat...? madallusta luvattiin 55/35mm mutta suunnilleen 35/35mm siitä tuli, mikä oli ainakin mun autossa positiivista ettei etupää madaltunu liikaa. Hinnasta sen verran että vaikka tyytyväinen oon ollutkin, niin maksamani about 275e oli mielestäni ihan kohtuullinen, listahinta joka oli himpun yli 500e olis musta ollut liikaa kun sillä sai jo kw:n sarjan, näin siis focuksessa...
Lähetetty: 21 Heinä 2009 12:47
Kirjoittaja Buster
Voisko joku laittaa mittoja vakio alustalla tai madalletulla alustalla edestä ja takaa kaarista navan keskelle?
Epäilen että ei taida kovin paljon madaltua -40 sarjalla tuo auton takaosa entisestään, mikä on hyvä asia. Kaupan pihassa oli madallettu Mondeo ja perä oli nopeasti kasottuna melkein samalla korkeudella joten voitte vaan kuvitella miten keula pystyssä mennään. :x
Lähetetty: 10 Syys 2009 21:14
Kirjoittaja Buster
Hommasin sitten Eibach -30mm jouset sekä Boge (sasch) etuiskarit ja takaiskarit LipgasTec mutta putkessa luki Al-Ko muistaakseni.
Ensimmäiset havainnot korjaamolla kun auto ylhäällä:
-Alapallot on nähneet jo sen 220tkm etuvetoisessa autossa toinen ei niin paha mutta toisessa välystä senkin edestä.
-Koiranluut mennyttä tavaraa (motonet 3v vanhat).
-Renkaat entiset kolmesta sisäkantit kuluneet
-Takajarruletku ihan katkemispisteessä
-Takapohjaukumi irti ja toinen hieman murentunut (toinen vaihdettiin)
-Itse asiassa ihmettelen kun ei enempää ole rikki kun autoa en ole säästellyt yhtään (toki isommat kuopat kierretty) ja töihin ajellut päivässä 20-40km tietyömaiden läpi aivan karmeassa kunnossa olevia teitä pitkin kohta 2v ja nyt on tiet hyvässä kunnossa (kertokoon teiden ja liikenteen määrästä jotain että työkaverilla mennyt tuona aikana kolme tuulilasia, toki viime vuonna vaihdoin katsastukseen raidetangonpäät sekä tukivarren taaemmat puslat.
Iskarit oli sitten kiinni asti: Pillit oli kovassa käytössä etuiskareiden alapäässä ja täytyi pulttien päät pirrata pois jotta lähti tulemaan pois ja silloin pultit oli karmean näköiset.
Takaiskarit on todellakin enemmän kuin viddumaiset irroittaa onneksi en itte yrittänytkään.
Toinen etuiskari ihan loppu ja kummatkin nivomatit sekä kummatkin etujouset poikki...
Kotona sitten alapallojen niitit rälläkällä+leikkaraudalla helposti irti ja koiranluut lähti kuin elokuvissa irti.
Jarruletkun vaihto sitten tupakkamieheltä ois vienyt sen maxi-askin röökiä.
Kaikki maailman ruosteenirroittemet kokeiltiin kunnes laitettiin hitsaussaumoihin tarkoitettu tunkeumaaine sekä Bahcon jakari iskemällä paikalleen ja vääntöä... naps menikö p½rK½!l€ putki poikki! ei vaan sehän lähti auki.
Lopputulos eipä tuolla uskalla ajella 80km/h kovempaa kun menee kuin ajokoira poikittain :lol: sekä ratti on sen 10 astetta vinossa (huomenna suuntaukseen)
Mutta eipähän lotise ja kolise sekä nyt on jo selvä että mutkaan voi ajaa karmeita nopeuksia verrattuna edelliseen alustaan.
Jämäkkyys samaa luokkaa ja takapää yksin ajaessa parempi mitä koskaan nivomateilla.
Takapää ei laskenut yhtään vaan jopa hieman korkeammalla keula mukavasti balanssissa peräs kanssa eikä ole tyypillistä takanojaa
Nyt kun tuota rahanp*skaa tuohon on jo survonut niin eiköhän laiteta lisää :twisted: Nyt alla on 205/55 16 kumit ja vanne taitaa olla 6,5"? ET 38
Kattelin jos laittasin 17" vanteet ET 42 sekä 215/50 kumit mahtuneekohan pyörimään? Nyt on jo tiukilla roiskeläpän kohdalla kun kääntää tappiin asti muuten en ole katellu miten sopii kääntymään
Lähetetty: 11 Syys 2009 21:13
Kirjoittaja Buster
Eipäs sitten suunnattukaan vaan vaihetaan lisää palikkaa :roll:
No eipä tuota kohta raaski enää vaihtaa poiskaan...
Seuraavaksi vaihdetaan sisemmät raidetangonpäät noh ulommat vaihdettiin vuosi sitten.
Kumma kun ei v*tuta yhtään kun laskeskelin että etupään kuluvista osista vasen etupyöränlaakeri sekä vetari on vaihtamatta.
Tuohan on kohta kuin uusi auto alustaltaan!! :lol:
