Mondeo -02 ajovalot?!
Lähetetty: 27 Kesä 2009 20:48
Kirjoittaja mondeo85
Elikkä autoon vaihdettu n.2kk sitte xenonit ja ei mitää ongelmaa,paitsi tänää yhtäkkiä vaa katos.automatiikka ei sytytä enää mitään valoja,edes takaa.Kun kääntää kytkimest valot päälle ni taakse valot normaalist mut etee ei syty kun parkit.Vikaa ei löytyn sulakkeist,releest en mee takuusee.Mitään hyviä neuvoja vai vietävä suoraan autosähkö remonttii?
Re: Mondeo -02 ajovalot?!
Lähetetty: 28 Kesä 2009 18:58
Vika korjattu.Pitäiskö laittaa relesarja ettei sulakkeita paukkuis?Vai mistä neuvoa moiseen vikaan?
Valoina tällä hetkellä 50w H7 xenonit.
Lähetetty: 29 Kesä 2009 16:34
Kirjoittaja jaska74
onks ne siis sellaset vakiopolttimoiden tilalle vaihdetut, vai kaikki johdot sun muutkin vedelty uusiks vai miten sä ne oot vaihtanu?
Lähetetty: 29 Kesä 2009 17:27
Koko sarja tilattu xenonkauppa.fi.elikkä vakiopolttimoiden tilalle ja virta rosvottu 2:lla latta apikolla H7:kaan tulevasta liittimestä.GT HID.Värilämpötila 6000k.
Lähetetty: 29 Kesä 2009 18:16
Kirjoittaja jaska74
suoraan kopioitu ko. sivulta...
Koska xenonit tarvitsevat käynnistyessään enemmän virtaa kuin halogeenit (12V-järjestelmässä sytytysvaiheessa n. 10A, heti sytytyksen jälkeen kylmänä n. 7A. Normaalitoiminnassa n. 3,5A), voi joissakin autoissa olla liian huonolaatuiset johdot tai liian pieni sulake. Tällöin xenonit kannattaa asentaa releiden kanssa tai vaihtaa isompi sulake mikäli se riittää. Yhdelle xenonille sopiva sulake on 10-15A.
Lähetetty: 29 Kesä 2009 22:22
Ok.Tänään taas huomasin illemmalla että repsikan puoli temppuilee.Täytynee tilailla relesarja,ei jaksa enää temppuilla noittenkaa.Muuten ihan hyvät valot vaikkei niin lailliset.
Lähetetty: 30 Kesä 2009 13:04
Kirjoittaja palehti
Mun ei kans toimi ajovaloautomatiikka, mutta valot toimii muuten normaalisti.
Onko tuolle ajovaloautomatiikalle omat sulakkeet vai onko releessä vika kun ei pelitä ?
Auto on ihan suomiauto, jos sillä on jotain merkitystä...
Lähetetty: 30 Kesä 2009 17:22
Kirjoittaja jaska74
edelleen ko. sivulta...
Joissakin autoissa voi olla nk. päivävalotoiminto, joissa polttimoille menevää jännitettä alennetaan. Tällaisia toimintoja on erityisesti uudemissa autoissa. Alennetulla jännitteellä on tarkoitus säästää halogeenipolttimon elinikää. Nämä toiminnot voivat kuitenkin estää xenonien toiminnan kokonaan. Oireina voi olla valojen nopea välkkyminen tai syttymisongelmat (liian matala jännite molemmissa tapauksissa). Sen vuoksi kyseiset toiminnot tulisi kytkeä pois päältä tai ohittaa.
Lähetetty: 30 Kesä 2009 22:05
Tänään seurailin tuota ongelmaa ja tietysti käynnistäessä virta päälle ja valot syttyy,startattaessa sammuu..Ylläri et repsikka jäi pimeeks mut vähän aikaa ajellen ja liiketilan ikkunast heijastu valot jolloin oli taas molemmat valot toiminnas.Ainut mikä temppuilee on tuo repsikan puoli.Jospa vika katoais releillä.Suunnitelmis ois myös tarjota kyseisillä valoilla katsastukseen ja kuulla lausunto.Luulen että uusiks menee.
