focuksen kierrokset ei laske
Eli vm99, 1.8 bensafocuksessani on tuollainen vika. Kun ajelen satasta ja polkaisen kytkimen pohjaan, kierrokset eivät laske kunnolla, vaan tosi hitaasti tuonne 2000:een ja vasta kun nopeus tippuu tuonne alle neljänkympin, niin kierrokset laskevat n.1200:een ja kun auto pysähtyy kokonaan kierrokset putoavat normityhjäkäynille n. 700:aan. Tästä syystä myöskään moottorijarrutus ei toimi lainkaan, vaan kone ainoastaan huutaa, ku esim neloselta pudottaa kolmoselle. Autoon on vaihdettu useita antureita, mm. tyhjäkäyntiin liittyen mutta tuloksetta. Onko muilla tällaisia kokemuksia ja kuinka olette saaneet kuntoon?
Re: focuksen kierrokset ei laske
apu löytyi, kun puhdistin kaasuläpän asentoanturin sähköliittimen.
arwo
Omassa 1.6-litraisessa bensa-Focuksessani (vm. -00) on silloin tällöin täsmälleen samanlaista ongelmaa. Voisiko joku ystävällinen guru kertoa tietämättömälle, mistä tuo asentoanturin liitin löytyy?
Se on kiinni siinä kaasuläppäsysteemissä, mihin kaasuvaijeri tulee kiinni eli siinä mistä voi konehuoneesta käsin kaasutella autoa...
arwo
Kiitoksia vinkistä, petteri_! Anturi löytyi, mutta puhdistus ei auttanut. Ostin myös uuden anturin, mutta ongelmaa esiintyy edelleen, joten vika on jossain muualla. Näyttäisi siltä, että jos moottori on käynnistetty kylmänä, ongelmaa ei ole. Kuumana käynnistettynä tuntuu toistuvan joka kerta, olisiko jollain veikkauksia mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi? Mahtaisiko OBD-testistä olla apua?
