Scorpio cosworht kova kulutus
Lähetetty: 26 Kesä 2009 19:25
Kirjoittaja rs200
Tuossahan onkin ongelman nimi jo otsikossa. Kova kulutus on mulle sen 14-18l satkulla nätisti ajaen ja oikein jaksa enään raksuttaa mikä sen tekisi. Luulin ensin että se olisi tukkoisesta ilman putsarista tai pienestä alipainevuodosta kiinni, mutta ei ollut.
Ehkä omituisinta tuossa on se että se on ajoittaista ajotietokoneen mukaan. Välillä menee kaasupohjassa 30l/100km ja välillä pintakaasua pikkasen kevyemmässä sen 55l/100km.
Lisäksi vakionopeuden säädin ei pidä nopeutta, vaan laskee hiljakseen nopeutta
jos tuolla olisi vaikka jotain yhteistä kulutuksen kannalta.
Päästöt mittasin ja oli todella nätit arvot, seuraavaksi pitäis kaiketi koettaa lukea vikakoodeja, kunhan löydän jostain ohjeet siihen hommaan.
Tämä on oikeesti rassaavaa, kun kyseessä on käyttöpeli ja aika on kortilla kokoaika.
Re: Scorpio cosworht kova kulutus
Lähetetty: 26 Kesä 2009 23:26
Kirjoittaja NiceMan
Aluksi nyt kerrot vuosimallin.... jos vanha koppanen niin joku voi auttaa mutta jos mulkkari niin voi yrittää valaista asiaa.
Lähetetty: 27 Kesä 2009 00:00
Kirjoittaja rs200
Katos vaan, unohtu toi vuosimalli laittaa, eli 92 faceliftistä on kyse.
Tänään ajelin tallilta kotiin niin kulutus oli ns normaali, mutta siinä 15 kilsan ajon jälkeen alkoi tuo kulutus taas olla posketonta. Kylmänähän tuo tuntuu vievän aina paljon mutta tuo lämpimänä bensan syönti...
Mitäs täällä muiden cosworth scorpiot kuluttaa?
Lähetetty: 27 Kesä 2009 08:28
Kirjoittaja NiceMan
Oma vie matkassa 8-9 ja kaupunki 13.
Mulkkari siis kyseessä.
HAppianturit kunnossa? Ilmamassamittarit puhtaat?
Lähetetty: 27 Kesä 2009 11:03
Kirjoittaja tursas
Jaa, ja milläköhän koneella se on vai onkos niissä kaikissa sama kone. Kulutusarvot heittelee ajotietokoneen mukaan sen verran, että onkohan todellista kulutusta mitattu millälailla....
Lähetetty: 27 Kesä 2009 16:47
Kirjoittaja country sedan
Omalla Sierralla jossa ahdettu BOA ja 3,9 perävälitys kulutus oli n.11l sataselle tienpäällä. Kylillä jotain 13l korvilla. Rauhallisemmalla välityksellä kulutus matka-ajossa tippuis varmaan reilusti.
Viime kesänä mitattu, n.7000km sekalaista ajoa.
Lähetetty: 28 Kesä 2009 07:33
Kirjoittaja rs200
Kulutus toki laskettu tankkaus litroista ja ajetuista kilometreistä, tuon ajotietokoneen hetkellisen kulutuksen laitoin toki vain sen takia, kun tuntuu siinä niin kovat erot olemaan välillä.
Eikös risa lambda näytä väärää arvoa koko aika, eikä vain välillä?
Lähetetty: 30 Kesä 2009 21:42
Kirjoittaja Jaappana
Tuossa omani kulutus...
http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=27638
Rauhallisesti maantiellä pääsee n. 9L ja talvella meni jopa yli 15L.
Lähetetty: 04 Heinä 2009 17:47
Kirjoittaja rs200
Noniin, vikakoodit sain luettua ja sano et maffilla ois vähäset voltit. Putsailin sen lanka systeemin jarrukliinerillä ja liittimen electroniikalle tarkotetulla tökötillä ja kattelin et piuhat näyttäs olevan ok. Tarkistellaan vikakoodit uudestaan parin päivän päästä.
jotain egr vikoja siellä oli myös joukossa, mutta ne varmaan johtunee muista syistä.
Missähän tuo ect anturi on tuossa BOA moottorissa, jos sen arvoja katselis seuraavaksi. Sitä tuo autodata esitti mahdolliseksi syylliseksi kovaan kulutukseen.
Lähetetty: 04 Heinä 2009 19:04
rs200 kirjoitti:
Termari kopassa siinä ylävesiletkun yläpuolella se vasemmanpuoleinen anturi. Sen oikealla puolella on mittariston lämpötila anturi.
Lähetetty: 09 Heinä 2009 11:48
Kirjoittaja pappa
rs200 kirjoitti:Noniin, vikakoodit sain luettua ja sano et maffilla ois vähäset voltit. Putsailin sen lanka systeemin jarrukliinerillä ja liittimen electroniikalle tarkotetulla tökötillä ja kattelin et piuhat näyttäs olevan ok. Tarkistellaan vikakoodit uudestaan parin päivän päästä.
Jotkut jarrukliinerit jättää jämiä = pahentaa ongelmaa. Elektroniikka spray, jälkiä jättämätön on "ainoa oikea vaihtoehto".
