termostaatti
Lähetetty: 25 Elo 2005 07:25
Kirjoittaja fabio
sanokaa joku viisas missä päin autoa termostaatti on?? kyseinen auto escort 86 1.6 cvh
Lähetetty: 25 Elo 2005 11:31
Kirjoittaja Jaakko85
Aukaiset konepellin ja se löytyy yleensä sylinterinkannesta, siitä yleensä alumiininvärisestä pienestä kotelosta, joka yleensä on ainakin fordissa parilla pultilla kiinni, johon myös yleensä tulee vesiletku, jota yleensä sanotaan esim. ylävesiletkuksi.
Lähetetty: 25 Elo 2005 22:43
Kirjoittaja riksas
eli venttiilin kopasta oikealla puolella !
Lähetetty: 27 Elo 2005 23:41
Kirjoittaja fabio
jees lyötys.. ei jumalauta, nyt meni virranjakaja pask*ks.. kannattaako vanhaa ostaa vai KANNATTAAKO osataa uusi, mikä maksaa ~200e.... :shock:
Lähetetty: 27 Elo 2005 23:50
Kirjoittaja martikainen
Eli siis mikä maksaa 200e :?: :?: Ei varmaan ainakaan virranjakaja :shock: :?: :shock:
Lähetetty: 28 Elo 2005 15:46
Kirjoittaja TeRoK
Miten se meni paskaks??? Kansi vai? Ei sillon koko jakajaa tarvii uusia.
Lähetetty: 28 Elo 2005 16:37
Kirjoittaja fabio
siis virranjakaja on paskana sielt on piuhat iha poikki ja se on sökö sisältä.. siis mototnetist kattosin hintoja ja siellä oli uus virranjakaja 194e 1,6 1980-85 mutta ei ollenkaan 86 ylöspäin....?? niin ja käykö esim 2,0 jakaja 1,6 sen koneeseen?? tai vaikka 1,4 jakaja?
Lähetetty: 28 Elo 2005 16:53
Kirjoittaja VesQ
No eipä tuo 200e uudesta jakajasta mikään ihme ole
Mitäs piuhoja siellä sisällä muka on mitä ei pysty vaihtamaan ja siis miten sökö :shock:
Lähetetty: 28 Elo 2005 17:34
eikä se jakaja maksa kovin paljon romuttamolla.
Lähetetty: 29 Elo 2005 13:20
Kirjoittaja fabio
niin voiko 1,4 jakajan heittää 1,6seen vai onko ne erilaisia?? ne johdot ku tulee sytkäst ni ne on poikki sielt ihan juuresta..
Lähetetty: 29 Elo 2005 13:58
Kirjoittaja JesseT
fabio kirjoitti:niin voiko 1,4 jakajan heittää 1,6seen vai onko ne erilaisia?? ne johdot ku tulee sytkäst ni ne on poikki sielt ihan juuresta..
Mistä hiton "sytkäst"? Älä vaan mitään 1.4 jakajaa laita ainakaan. Korjaa vaan ne johdot.
Lähetetty: 29 Elo 2005 17:24
Kirjoittaja ZyaS
JesseT kirjoitti: Mistä hiton "sytkäst"? Älä vaan mitään 1.4 jakajaa laita ainakaan. Korjaa vaan ne johdot.
mitäs eroja 1.4sen ja 1.6sen jakajissa on??
toinen hall-anturilla(ainakin mun 1.4) toimiva ja toinen induktiivinen?
Lähetetty: 29 Elo 2005 19:41
Kirjoittaja fabio
johdot on nyt kunnossa mutta silti ei starttaa.. siis puolaa tarkotin enkä sytkää, taas vähän sekoilee.. niin sielt jakajan sisält lähti semmonen sanoisko u:un muotonen muovi palikka.. ei kovin iso ehkä puol senttiä kertaa
2 senttiä.. pitäiskö uusia koko jakaja johdot sekä puola..?? alkaa pikkuhiljaa vituttamaan, just sain toisenki auton kuntoon vähä reilu 1500€ meni siihen ja sit tää escortti mikä piti myydä ni hajoo.. ja kortti lähtee kohta, oon saanu 2 liikennerikkomusta vuoden sisällä.. siis ei oo vuottakaan ollu korttia! :evil:
Lähetetty: 30 Elo 2005 08:15
Kirjoittaja JesseT
Kokemuksesta voin kertoa, että jos esim. Boschin jakajasta hajoo joku pikku nippeli jota Ford ei erikseen myy, niin Bosch kylllä suoraan myy. Soita vaikka tuonne ja kysy osaa jos on Bosch jakaja:
http://www.alppilanautohuolto.fi/
Itse olen joskus jotakin keskipakosäätimen jousia ja muita jakajan liukumekanismeja hakenut alle euron hintaan.
Lähetetty: 30 Elo 2005 08:50
Kirjoittaja fabio
joo kiitos mutta on se osa vielä tallella vissiin, mutta kun tietäis MISTÄ se osa on :oops:
Lähetetty: 30 Elo 2005 09:17
Kirjoittaja fabio
joo mutta kumpikaan ei ollu mun syy.. toinen ajoi päin kylkeä, ja toinen oli semmonen juoppu hullu joka veti perään ja tuli vielä pesärillä hakkaa tuulilasia :lol: :lol:
Re: termostaatti
Lähetetty: 30 Elo 2005 09:35
Kirjoittaja jaska74
fabio kirjoitti:sanokaa joku viisas missä päin autoa termostaatti on?? kyseinen auto escort 86 1.6 cvh
fabio kirjoitti:joo kiitos mutta on se osa vielä tallella vissiin, mutta kun tietäis MISTÄ se osa on :oops:
korjausopas vois jeesata....
Lähetetty: 30 Elo 2005 10:13
Kirjoittaja JesseT
Valokuva tehdystä tuhosta myös auttaisi.
Lähetetty: 12 Loka 2005 10:03
Kirjoittaja Patteri_
Noniin. Elikkäs olen 2.0 och sierraan laittamassa uutta syyläriä (ei alkuperäinen, todennäköisesti 1.6 escortin koska kaikki letkulähdöt vasemmalla) ja ylävesiletkun kanssa on ongelma, että se menee liian mutkalle. Joten. Pystyykö termari kopan kääntämään "väärin päin". Eli, nini että se torvi osoittaisi vasemmalle päin. Sain lvi puolelta sopivaa letkua mikä taipuu, mutta silti letkun linja tulisi "siistimmin", jos termari koppa olis väärin päin. Olen jo irroittanut kopan ja tehnyt uuden tiivisteen. Mielestäni ainakin aika "lähelle" se menee, että kävis väärin päin. Mutta, jos joku tietää, niin sanokaa, että kannattaako edes yrittää.
Ja semmoinen kysymys, että ylävesiletkusta haarautuu pienivesiletku. Mielestäni, kun purin syylärin pois, niin tämä letku ei ollut missään kiinni. Pitääkö se tulla kanteen tain imusarjaan kiinni?
Lähetetty: 12 Loka 2005 10:37
Patteri_ kirjoitti:Noniin. Elikkäs olen 2.0 och sierraan laittamassa uutta syyläriä (ei alkuperäinen, todennäköisesti 1.6 escortin koska kaikki letkulähdöt vasemmalla) ja ylävesiletkun kanssa on ongelma, että se menee liian mutkalle. Joten. Pystyykö termari kopan kääntämään "väärin päin". Eli, nini että se torvi osoittaisi vasemmalle päin. Sain lvi puolelta sopivaa letkua mikä taipuu, mutta silti letkun linja tulisi "siistimmin", jos termari koppa olis väärin päin. Olen jo irroittanut kopan ja tehnyt uuden tiivisteen. Mielestäni ainakin aika "lähelle" se menee, että kävis väärin päin. Mutta, jos joku tietää, niin sanokaa, että kannattaako edes yrittää.
Mun mielestä kannattaa ostaa oikea sierran jäähdytin, ei maksa kuin 20-40e käytetty hyvä, eikä tarvi viritelmiä.. Se haarautuva letku menee paisuntasäliliöön siihen kuuluvaan nippaan..
Lähetetty: 12 Loka 2005 10:46
Paisunta säiliöön menee kylläkin syyläristä, jo yksi letku. Ei kehtais hirmusia rahoja tähän laittaa, ku peltoauto kyseessä ja korjaillaan pienellä budjetilla talven tuhon jäkiä :lol:
Lähetetty: 12 Loka 2005 11:18
menee menee mutta niin menee se pienikin letku.
