Bensapaine...
NiceMan
Bensapaine...
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mikä on hyvä bensanpaine ruiskuturbokoneessa kun moottori ei käy eli pelkkä pumppu? Eli 0 ahtopaineella =) Monimutkaisesti kerrottuna siis :D
Mitä vakio peleissä on käytetty? 3Bar hyvä johon päälle tulee sitten ahtopaineen aiheuttama paineen nosto.
Kyseessä on rakas projektini taneli 2.0i turbo.
Monteonisti
2 - 3 bar? :roll:
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa »
2,5 bar is:n orkkis paine.mulla nyt 3.0bar ilman ahtoa.
kondis
Viesti Kirjoittaja kondis »
alipaineella: 2.5bar
paineella 0: 3.0bar
sierran orkkis paineet...
Ford sierra iS -86
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
lapazu kirjoitti:Kysymys: Pitäisikö paineen säilyä tai minkä verran se saa pudota kun pumppu on linjan kerran paineistanut? Seuraava askel kai olisi ollut mitata se paine käynnissä ollessa?
Ainakin kaverin cossu piti paineet sielä reilussa 3 baarissa, eli ei laskenu.
henu
lapazu kirjoitti: Onko muistikuvaa siitä seurasitteko kauankin sitä paineen pysymistä? Tarttee kyllä tehdä tuo mittaus uudelleen, tuli tehtyä kiireessä...
Jos käyn esim. yön jäljiltä tyrkkäämässä mittarin tukkiin, pitäisikö siellä olla vielä painetta?
Siinä oli mittari jatkuvasti kiinni ni kyl se muistaakseni ainakii yhen yön piti paineet, joskus tuli katottuu muutaman päivän seisonnan jälkeen ni paineet oli jossain reilussa 2 baarissa et ei se ainakaan kovin nopeesti puottanu.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Paineiden pitäs kyl pysyä kauemmin... Kokeile ekaa starttia siten, et pidät virrat päällä muutaman sekunnin ennen ku starttaat, jolloin pumppu kerkii lykkään bensalinjaan painetta... Ootko tutkinu mahdollisia vuotoja?? B-paineen säädin kunnossa??
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
