merkkivalot?
Lähetetty: 22 Kesä 2009 09:59
Kirjoittaja 1,8td
Moi..Ostin 1,8 td escortin viime viikolla ihan kivalta on tuntunut..olen nyt huomannut ettei siinä pala jarru/käsijarrun merkkivalo on täysin pimee..samoin absin merkkivalosta ei tietokaan..(onko siinä edes asbeja)auto on vm.1998..kun virrat laittaa syttyy vaan lataus/öljy/turvatyyny/hehku valot...turvatyyny ja hehku tosin sammuu aika pian...mitä pitäisi syttyä kun virrat väännät...toinen asia siinä tuli mukana 2 avainta punapää masteri+yksi musta siru avain joka on aivan melkein sileäksi kulunut...joten teetän uuden joita voi teettää jopa pika suutareilla kai..
Re: merkkivalot?
Lähetetty: 22 Kesä 2009 23:48
Kirjoittaja antti hisikainen
itsellä oli sama homma ja syykin selvisi katsastuksessa: Abs-pumppu leikannu kiinni, uusi olisi maksanut rapiat 2000 euroa. edellinen omistaja oli tehnyt ratkaisun. Repinyt kaapelit irti abseista, poistanut merkkivalot kojelaudasta ja myi auton vähin äänin pois. Kyllä vitutti. Onneksi sain viikon soittelun jälkeen romuttamolta uuden abs-pumpun ja lopulta auton leimaan.
edit. niin ja itselläni on siis mondeo, mutta tuli tosta merkkivalon puuttumisesta heti vaan oma kokemus mieleen.
Re: merkkivalot?
Lähetetty: 23 Kesä 2009 10:10
Kirjoittaja 1,8td
Escortti oli katsastettu 28.5-09..silläpä tohin laittaa..huomasin absin+jarrujen merkkivalon palamattomuuden vasta viikon päästä kun ihmettelin että nyt jotain uupuu kun virrat vääntää autoa käynnistäessä..liike meinas että 3kk takuu koskee vaan moottoria ja voiman siirtoa..ei merkki valoja...tuntus että kun on vajaa kuukausi sitten katsastettu ois nuihin pompannut kai..
toisaalta saa ajaa elokuuhun 2010 asti ennen kun pukkaa uutta katsastusta päälle...
Re: merkkivalot?
Lähetetty: 23 Kesä 2009 15:25
Kirjoittaja 1,8td
lisää pöljiä kymysyksiä...mutta eilen liikkeelle lähtiessä tuolla "riiselillä" pukkasin vahinkossa suoraan 3 silmään ja sillä yritin lähtä jolloin auto nyki ja sammu...no uudelleen käymään ja normaalisti liikkeelle 1 kautta...on tuo vaihepakka vähän eri kun nissanilla jossa meni se 1 silmään suoraan..tuossa eskossa pitää muistaa ottaa vapaalta vähän vasemmalle ja sitte 1 silmään..suoraan jos puskee kun nissanissa menee 3 silmään....mutta voiko tuommonen töppi särkiä mitään eskosta..ihan ok kyllä pelas ko.töpin jälkeen..uusi auto uudet kujeet näemmä
