Mondeo v6 luistonestojärjestelmän poiskytkentä
Lähetetty: 21 Kesä 2009 19:18
Kirjoittaja jorkkeli
Vm 95 v6 mondeon luistonestojärjestelmässä on vikaa ja se pitäisi saada otettua kokonaan pois käytöstä. Mitään sulaketta en tuolle löytänyt, eli mites tuo tehdään?
Re: Mondeo v6 luistonestojärjestelmän poiskytkentä
Lähetetty: 21 Kesä 2009 19:57
Kirjoittaja TeRoK
Eikkö mk1 mondeossa ole ollenkaan nappia luistonestolle? mk2 ja mk3:ssa ainakin on.
Sulake saattaa olla yhdessä absien kanssa.
Lähetetty: 21 Kesä 2009 20:12
Kyllähän tuosta se nappi löytyy, mutta luistonesto menee päälle itsestään heti kun renkaat vähän sutii. Onko se ihan normaalia että itsestään kytkeytyy päälle? Eli meinaat jos absit kytkee pois, niin silloin on luistonestokin pelistä pois?
E: Näköjään kun absit kytkee pois, niin luistonesto on pysyvästi päällä. Painaa nappia tai ei.
Lähetetty: 22 Kesä 2009 18:11
Kirjoittaja TeRoK
kyllä st200:ssa ainakin sai pyörät raapimaan kun painoi sen napista pois päältä.
Tosin niissä taisi kyllä olla jotain eroja. Oli niistä joku aika takaperin juttua.
Lähetetty: 23 Kesä 2009 20:07
