Mondeon sisempi vetonivel
Lähetetty: 21 Kesä 2009 15:30
Kirjoittaja MFST
Kyseessä 1.6 -99 Mondeo, ja sen vasemmanpuoleisen sisemmän vetonivelen irroitus vaihteistosta.
Oon vääntänyt ja vetänyt sitä vaikka millä ja miten mutta ei liikahdakaan. Oisko jollain vielä kertoa jotain vinkkiä (taikatemppua), miten sen saisi irroitettua???
Keskusteluissa on puhuttu, että kahdella ruuvarilla kampeamalla lähtee jne. mutta ois se jo lähtenyt, jos niin helposti irtoaisi.
Onko niveltä mahdollista lyödä sisältäpäin, jos irrottaa oikeanpuoleisen vetoakselin?
Re: Mondeon sisempi vetonivel
Lähetetty: 18 Elo 2010 08:35
Kirjoittaja mocca.fin
Itellä sama homma edessä.
Käytin katsastuksessa ja siellähän tietenkin opetustilanne uudelle ukolle, eli tietenkin koko auto suurennuslasilla läpi. Ihan hyvä kyllä et huomasivat et oli vetarin ulompi kumi rikki. Vaihdoin kumit samalla molempiin päihin, mutta eihän tuokaan menny ihan mutkattomasti. Ulomman kumin sisähalkaisijoiden olis pitäny olla 25/~90mm (muistaakseni, auto tosiaan -97 2.0 motukka) ja yrittivät väkisin motonetistä myydä 28/83mm MUOVIA. Kävin senkin viel kiltisti sovittamas, mut eihän se menny kirveelläkään. Kävin kyselee uudestaan ja sit myyjä keksi et ei tollasilla mitoilla olevaa osaa olekkaa. En jaksanu alkaa väittelee ja otin "yleismallin" kumit ku alko jo ajoaika vähenee. Ja tosiaan kyselin väärän kumin sovittamisen jälkee useammastakin liikkeestä.
Samalla sit ku löin uuden kumin paikkaan sisempään päähän ni huomasin et olipa muutama neulalaakeri osissa. Hivenen harmittaa kun nuita sisempiä päitä ei saa uusia tarvikkeina. Ei just tällä hetkellä, kesäloman jälkeen antais budjetti hirveest periks alkaa laittaa kaikkee uusiks...
Että tulis varmaa tämä yllä kyselty tieto itsellekkin tarpeen..
Lähetetty: 18 Elo 2010 08:51
Kirjoittaja hoopee
Ei ne vetarit pysy sisäpäästä kiinni ainakaan sillon kun niiden ei tarvis tulla sieltä ulos
Lukkorengas akselin päässä siellä pistää vastaan.
Voi lähteä irti ihan nykäisemällä.
Rengasraudalla voi olla ihan hyvä vääntää myös.
Muista että lootasta tulee öljyä ulos kun akselin saa irti
