Sivu 1/2
Ford Focus Eber kellolla
Lähetetty: 24 Elo 2005 19:37
Kirjoittaja llGipstarll
ongelmani koskee eberiä, eli webastonkaltaista lisälämmitintä joka ei autossani toimi. nähtävästi siitä ovat "aivot" sökönä eli pumppu huutaa niin hitosti ja ilmaa tulee mutta mikään ei lämpiä. Jos hyviä vinkkejä millä tästä selvittäisiin voisiko otella yhteyttä.. ps. hehkutulpan ja liekkivahdin vaihto on kokeiltu.
ELI AUTO ON FORD FOCUS 1.8 TCI VM -99
Lähetetty: 25 Elo 2005 17:19
Kirjoittaja TeRoK
Mutta tuleeko pumpulta ainetta? Jos se huutaa tyhjänä.
Pitäiskö sen pysähtyä kun on kerännyt tarpeeksi painetta jos ei lämmitin käynnisty.
Lähetetty: 25 Elo 2005 19:52
Kirjoittaja lalli69
Onko jo jossain niin kylmä, että se toimisi, vai oliko jo viimetalvena hajalla?
Lähetetty: 25 Elo 2005 20:25
Kirjoittaja TeRoK
Eiks noissa uusissa vehkeissä se käy melkeen aina kylmäkäynnistyksen yhteydessä vähän aikaa?
Lähetetty: 25 Elo 2005 20:33
Kirjoittaja lalli69
TeRoK kirjoitti:Eiks noissa uusissa vehkeissä se käy melkeen aina kylmäkäynnistyksen yhteydessä vähän aikaa?
Mielestäni toimii vain alle +5°c lämpötiloissa.
...näin ainakin porukoiden mondeossa...
Lähetetty: 25 Elo 2005 22:29
Kirjoittaja jarkkoo
Aiheeseen liittyen, mistähän tuohon alkuperäiseen eberiin saisi tuon kellosarjan järkevään hintaan? Voortilla 500-600e asennettuna, ei kiitos. Tolla hinnalla saa jo Webaston kelloineen päivineen..
Saksasta tilaamalla? Vinkkejä otetaan vastaan
Lähetetty: 26 Elo 2005 21:05
Kirjoittaja jallari
jarkkoo kirjoitti:Aiheeseen liittyen, mistähän tuohon alkuperäiseen eberiin saisi tuon kellosarjan järkevään hintaan? Voortilla 500-600e asennettuna, ei kiitos. Tolla hinnalla saa jo Webaston kelloineen päivineen..
Se on kallis paukku, mut jos jossain voortilla on tuo hinta niin sehän on aika kohtuullinen, stockalta ko kysyin ni yli tonnin. Noi valtuutetut asennusliikkeet lupasi asennettuna 500e. Tietty käytettynä jos löytyy..
Lähetetty: 27 Elo 2005 19:12
Kirjoittaja Mkos
lalli69 kirjoitti:
Muutamana aamuna lähtenyt käyntiin ajotietokoneen näyttäessä +9c
Lähetetty: 27 Elo 2005 19:13
Kirjoittaja Mkos
Täälläpäin paikalliselta autosähköltä sai 350 eur.
Asentaa eivät edes luvanneet kun on niin vittumainen homma. Noh, asentelin itse ja käsivarret olivat kyynärtaipeeseen asti verillä.
Lähetetty: 27 Elo 2005 21:52
Kirjoittaja evolution
kannattaa tarkistaa hehkutulppa jos se on vaikka kaput niin silloin ei syty.
sen kellosarjan varmaan pystyy asentamaan itsekin jos siinä mukana tulee jonkin sortin ohjeet
Re: Ford Focus Eber kellolla
Lähetetty: 27 Elo 2005 22:11
Kirjoittaja niemejou
[quote="llGipstarll"]ongelmani koskee eberiä, eli webastonkaltaista lisälämmitintä joka ei autossani toimi. nähtävästi siitä ovat "aivot" sökönä eli pumppu huutaa niin hitosti ja ilmaa tulee mutta mikään ei lämpiä. Jos hyviä vinkkejä millä tästä selvittäisiin voisiko otella yhteyttä.. ps. hehkutulpan ja liekkivahdin vaihto on kokeiltu.
Linkissä olevassa manuaalissa sivulla 18 kerrotaan käynnistysaskeleet lisälämmittimelle eli katso siitä mihin asti sinun laite pääsee. Jos sinulle on asennettu ajastinkello jälkikäteen niin sen releboxi käynnistää heti käynnistyskäskyn saatuaan puhaltimen ja jälkikäteen asennetun vesipumpun. Jos lisälämmitin ei saa tämän jälkeen ohjauskäskyä moottorin ohjausyksiköstä (Fordin omasta ohjausyksikösta tulee lisälämmittemelle tieto tarvitseeko auto lisälämmitystä),niin ei se myöskään suostu yrittämään käyntiin. Vika ei ole välttämättä lisälämmitimen aivoissa.
Moottorin ohjausyksiköltä tulevan signaalin voi kuulemma muuttaa tarvittaessa sellaiseksi että tehdasasenteisesta lisälämmitimestä tulee toimintaperiaatteltaan samanlainen kuin jälkiasennettu eli se käynnistyy aina kun sisäkellosta annetaan käynnistyskäsky oli sitten moottori kuinkalämmin tahaansa.
http://www.espar.com/pdfs/hydronic4_5.pdf
Lähetetty: 28 Elo 2005 22:29
Lähetetty: 28 Elo 2005 22:39
Kirjoittaja jarkkoo
Eikös noilla hinnoilla jo kannattaisi tilata saksasta uusi Webasto tai Eberi?
Lähetetty: 30 Elo 2005 22:11
Tiedä sitten mistä tilata ja miten. tarvinnee ilmeisesti luottokortin jollaista meikäläisellä ei ole. riittääkö kapiiniin lämpöä ollenkaan talvella jos eberin jättää kokonaan pois ja turvautuu lohkolämmittimeen?
Lähetetty: 04 Loka 2006 20:33
Kirjoittaja zemial
Nostetaampas aihetta taas esille.
Nyt alkavat pakkaset lähestyä ja kellon virittäminen eeberin alkaisi olla ajankohtaista.
Onko näistä tullut lisää tietämystä kenellekkään näistä omatekoisista kellosarjoista tyyliin defan kello + joku tarvikepumppu? Joku kehui tällaisen rakentaneensa ja kertoi joillakin kympeillä pääseen osakustannuksissa. Kiinnostaisi vaan todella paljon tuollaiset halvemmatkin ratkaisut kun vertailee nuita asentamoiden hintoja.
Lähetetty: 11 Loka 2006 13:25
Kirjoittaja petrim
poistettu
Eberin kelloa
Lähetetty: 24 Loka 2006 10:58
Kirjoittaja antha
Mistä liikkeistä tuota eberin kelloa + asennusta kannattais kysellä pk-seudulla? Yhden hinnan jo löysin; täydennyssarja 589€ (kello, pumppu, jne.) ja asennettuna 900€. Saako tuota mistään halvemmalla?
(ja auto on vm. 2003 mondeo 2.0 tdci)
Re: Eberin kelloa
Lähetetty: 24 Loka 2006 11:12
Kirjoittaja jarkkoo
antha kirjoitti:Mistä liikkeistä tuota eberin kelloa + asennusta kannattais kysellä pk-seudulla? Yhden hinnan jo löysin; täydennyssarja 589€ (kello, pumppu, jne.) ja asennettuna 900€. Saako tuota mistään halvemmalla?
Tämä nyt ei paljoa auta, mutta nykyseen katiskaan Webasto kauko-ohjauksella asennettuna 1000e joten aika raju hinta tuosta kellon asennuksesta kieltämättä.
Onkohan tuota täydennyssarjaa kukaan saksasta löytänyt/onnistunut tilaamaan? Vois säästää jokusen kympin siinä, ja sitten näppärä kaverihan sen itse rakentelee paikalleen.
Aikoinaan Focukseen oli tarkoitus itse rakennella tuo ihan yleismallin pumpulla jne, tosin kelloa ei ollut tarkoitus laittaa vaan kauko-ohjaus (gsm), mutta jäi sitten tekemättä auton vaihdon takia.
Lähetetty: 24 Loka 2006 15:03
Kirjoittaja antha
Tuo vakiona oleva eber käyttää kuulemma samaa polttoainetuloa moottorin kanssa, ja asennushintaa lisää kelloajastetulle eberille tehtävä oma polttoainesyöttö. Tuo täydennysarjan hinta 590 tuntuu olevan aika vakio monessa paikassa mistä nyt olen kysellyt, työn hinnasta pystyy vähän tinkimään..
Lähetetty: 24 Loka 2006 20:03
Kirjoittaja jarkkoo
antha kirjoitti:Tuo vakiona oleva eber käyttää kuulemma samaa polttoainetuloa moottorin kanssa, ja asennushintaa lisää kelloajastetulle eberille tehtävä oma polttoainesyöttö. Tuo täydennysarjan hinta 590 tuntuu olevan aika vakio monessa paikassa mistä nyt olen kysellyt, työn hinnasta pystyy vähän tinkimään..
Focuksesssa (TDDI) oli vain t-haaralla pumpulle tulevassa linjassa tuo eberi jossen väärin muista, eli käsittääkseni ei tarvinne omaa erillistä pumppua sen kummemmin. Ainakin silloin kun oman Focukseni eberiä huollettiin eräällä webasto-pajalla, niin oli jullikat sitä mieltä kun systeemiä kävivät läpi, ettei olisi tarvinnut kuin rakentaa ohjaus + laittaa kiertovesipumppu.
Lähetetty: 24 Loka 2006 23:10
Kirjoittaja Rahnu
llGipstarll kirjoitti:Tiedä sitten mistä tilata ja miten. tarvinnee ilmeisesti luottokortin jollaista meikäläisellä ei ole. riittääkö kapiiniin lämpöä ollenkaan talvella jos eberin jättää kokonaan pois ja turvautuu lohkolämmittimeen?
Ainakaan tuolla tdci:llä ei pärjää kyllä yhtään pakkasilla ilman lisälämmitintä. En minäkään pienestä pillastu mutta viime talvena kun oli pari kk ajellut turpa huurussa karvahattu päässä niin eberi korjautettiin ja asennettiin kellosarja.
Lohkarilla ei pitkälle pötki kun auto itse ei ajossa jaksa pitää yhtään lämpöjä yllä.
Lähetetty: 25 Loka 2006 22:06
Kirjoittaja toivo
Onko tähän moottorin ohjaus purkilta tulevaan signaaliin kukaan kerennyt perehtymään, eli minkälaista signaalia sieltä tulee, ja miten sen voisi hoitaa niin että foordin eberin voisi asentaa johonkin toisen merkkiseen autoon. pöydälläni lepää D5W S joka pitäisi saada toimimaan. Töpselin päässä on viisi johdinta jotka on töpseliin numeroitu, vesipumpulle on oma kaapeli.
1=punainen
2=ruskea
2=(tyhjä)
4=sinivalkoinen
5=sininen
6=vihreä
Vahvasti epäilisin että, punainen +, ruskea-, sininen ja sinivalkoinen olisi ne ulkolämpötila anturin piuhat, jotka tässä vaiheessa voisi oikosulkea.
viimeiseksi jäisi se vihreä, jollekka joku voisi keksiä selityksen, itse epäilen sitä signaalia, joka antaa lämmittimelle luvan käynnistyä.
Lähetetty: 26 Loka 2006 10:13
Kirjoittaja petrim
poistettu
Lähetetty: 26 Loka 2006 20:30
Kirjoittaja Arttu1
Autotekniikka espoo: täydennyssarja minikellolla 359 euroa ( vm 2000 focukseen) , asennustyöt 200-300 euroa päälle...
Lähetetty: 19 Marras 2006 15:21
Kirjoittaja antha
Ja täydennyssarja tuli laitettua.. Espoon Automaan Ford-huollossa asennuksineen n. 600e
