Escort Zetec EFI *tarkka ongelma*
Lähetetty: 17 Kesä 2009 20:25
Nyt olisi taas ongelmaa tuon Zetecin kanssa ja foorumin puoleen on pakko kääntyä kun ei enää omat aivot riitä....
Eli:
Auto ei käynnisty. Pyörittää konetta hyvin.
Vika ilmeni ensimmäisen kerran jo pariviikkoa sitten, ja hävisi kun otti akun irti ja vähän "napsutteli" releitä läpi, ja laittoi akun kiinni.
Viime perjantaina töihin lähtiessä vika uusiutui, eikä auto ole startannut sen jälkeen. Ennen tuota auto oli matka-ajossa jossa toimi moitteetta, parkkiin kun laittoi ja seisoi päivän ei enää toiminutkaan.
Tutkittua:
Akussa on virtaa ja tankissa bensaa. Starttimoottori toimii (kerran kone pyörii) Bensapumppu toimii (antaa painetta). Tulpat antaa kipinää ja muutenkin näyttävät hyviltä.
Ensin epäilin tuota bensapumppua kun vaikutti jo alussa syöttöongelmalta, mutta tuntuu tuo kuitenkin painetta antavan. Uuden bensansuodattimen kuotenkin vaihdoin. Äsken otin jo toisen kerran fuel railin irti ja kokeiltiin startata. Ei ammu bensaa. Itse fuel railiin kuitenkin bensaa tulee. (sille tulevan letku hetkeksi irti ja bensat paidalle) Tarkistettu että aiheeseen liittyvät sulakkeet ja releet on ehjiä.
ECUn avasin ja päällisin puolin näytti ehjältä.
Kysymys:
Missä ihmeesä on vika???
ECU, sulakeboxi tms.?? Kustannustehokasta keinoa vian löytämiseen??
Paljon kiitoksia jo etukäteen..
Eli:
Tutkittua:
Kysymys:
