Kääntäessä nitinää / kolinaa
Lähetetty: 12 Kesä 2009 21:13
Kirjoittaja AulisK
Mikähän Voordia riivaa kun vasemmalle kääntäessä kolisee ja nirskahtelee? Mielestäni ei ole väliä sillä että onko vetoa vai ei, voin kyllä olla väärässäkin. Pienessä vauhdissa lähinnä kuuluu, parkkikselta lähtiessä yms. Vetarit on vaihdettu n. 40tkm sitten.
Pääseekö näillä vinkeillä yhtään jäljille?
Auto on siis vm. 2000 1.8 tci-Focus.
Re: Kääntäessä nitinää / kolinaa
Lähetetty: 16 Kesä 2009 14:58
Kirjoittaja Paso
Tarkista alatukivarsien puslat ja koiran luut.
Lähetetty: 16 Kesä 2009 15:22
Kirjoittaja AulisK
Ok, sitä vähän epäilin ja toivoinkin. Tarkastellaan, kiits!
Lähetetty: 17 Kesä 2009 10:08
Kirjoittaja Riipe
Mulla kans paukku mondeo kääntäessä vasemalle yleensä parkkipaikalla
vika löyty vasemman puolen etutukivarren takimmainen pusla pääsi liikkumaan
kun oli pultti höllässä, pultin kiristys ja pauke loppu siihen
Lähetetty: 18 Kesä 2009 17:03
Kirjoittaja jaska74
mulla paukkeen aiheutti tyyppivika, eli katkennut etujousi
Lähetetty: 26 Kesä 2009 23:42
Kirjoittaja AulisK
Onpa vaikea paikallistaa tuota kolinaa. Otin molemmat pyörät vuorollaan irti mutta ainakaan mitään silminnähtävää ei ole. Ääni kuuluu selvemmin sisälle kuin ulos, vähän tuntuu niinkuin se tulisi keskeltä. Nyt se kuuluu siis vaikka kun liikennevaloissa vetkuttaa rattia, koko ajan paukkuu. Ensin ajattelin että se olisi oikean puolen raidetangon pää, mutta pitääkö se ylipäänsä mitään ääntä ollessaan väljä? Kädellä koittaessa ei kyllä kummempaa väljyyttä tuntunut, samoin kuin ei koiranluissakaan.
Voiko raidetanko klapata ohjaustangon päästä ja pitää tuollaista lonksutusta? Olisi tarkoitus lähteä sunnuntaina kesälomareissuun eikä tiedä uskaltaako sillä ajaa... Nyt on hyvät neuvot kalliit
Lähetetty: 26 Kesä 2009 23:47
Kirjoittaja jaska74
yks löysä paikka voi tietysti olla iskarien ylä- tai alapää
oma auto kolahtelee kanssa välillä pikkusen, mutta katsastusmies ei löytänyt mistään mitään väljää, joten annan toistaiseks asian olla
Lähetetty: 27 Kesä 2009 11:00
Kirjoittaja nestori
Focuksissa kuulemma ollut ongelmaa rattiakselissa, kolisee ja paukkaa kääntäessä paikoillaan ja pienissä nopeuksissa, pauke kuuluu nimenomaan sisälle.
Lähetetty: 27 Kesä 2009 11:31
Kirjoittaja AulisK
Kävin äsken Automaassa ja katsoivat että olisi repsikan puoleisen vetoakselin sisempi nivel joka on päästänyt rasvat pihalle ja paukkuu. Johan se 50tkm kestikin
Vähän yllättävä diagnoosi, kun kuuluu nimenomaan ilman vetoa pienissä nopeuksissa ja paikallaan. Sinänsä nestorin tarjoama rattiakseli olisi käynyt paremmin järkeen... Mutta ei kai auta kuin mennä lisäilemään rasvaa ja toivoa että kestää sellaisen 1000km. Ei kyllä täristä kiihdytyksissä mikä sekin ihmetyttää.
Pisteet Tampereen Automaalle hyvästä palvelusta (vianetsintää lauantaina!) joka ei maksanut mitään.
Lähetetty: 30 Kesä 2009 13:14
Kirjoittaja AulisK
Eei se kyllä se vetari ole. Laitoin rasvaa täyteen ja sama pauke. Montussa kuuntelin että se tulee kyllä siitä keskeltä, juurikin siitä rattiakselin kohdasta.
Hajoaako se ennen pitkää jos se on se rattiakseli ja mitäs sitten, lakkaako ohjaus tottelemasta? Notta uskaltaako miten ajaa... Taitaa olla aika savotta sen vaihtamisessa.
Lähetetty: 30 Kesä 2009 15:11
Kirjoittaja nestori
Valitettavasti minä en osaa oikeastaan auttaa tuon enempiä, olen vain kuullut että niissä on vikaa ollut ja pauketta kuuluu
Lähetetty: 19 Elo 2009 15:21
Kirjoittaja kurvari
Mulla kitinän ja parkumisen aiheutti alapallonivel. Samalla vaihdoin raidetangon pään ja koiranluut.
Loppui kitinät kerralla. Mondeo -95 1,8i.
Lähetetty: 19 Elo 2009 23:29
Kirjoittaja samiharju
kallistuksenvakaajan puslat eli ne korihelat kannattaa tarkistaa koiranluiden lisäksi.
raidetangossa on toki myös sisempi nivel joka voi mennä väljäksi. paljonko autollasi on ajettu? kun nostat auton kulman normaali tunkkauskohdasta ylös, ei pyörästä koitettaessa saa tuntua mihinkään suuntaan milliäkään klappia jos kaikki on kunnossa.
käyppäs paikallisella katsastuskonttorilla asian kansaa, varmaan kympillä tai parilla voi vika selvitä. on paremmat laitteet käytössä kun korjaamoilla.
Lähetetty: 20 Elo 2009 22:09
Kirjoittaja AulisK
Ai tekeekö ne katsastusasemilla tuollaista vianetsintääkin?
Nyt pauke kuuluu jo kaikilla nopeuksilla, motarillakin. Enemmän paukkuu kääntäessä ja jarruttaessa, ja sisälle päin kuuluu niinkuin tulisi repsikan puolelta. Pyysin kaveria painelemaan oikean puolen etukulmasta ja kovasti kuulosti niinkuin ääni tulisi kallistuksenvakaajan puslista niinkuin samiharju epäilitkin. Silti toisellakin korjaamolla oltiin sitä mieltä että oikean puolen vetari on kyseessä. Se ihmetyttää minua sikäli että ääni kuuluu niin vedossa kuin ilman, kaikilla nopeuksilla ja myös paikallaan jos etupäästä painelee. Ja eikö ole niin, että vetari ei äännä pakittaessa? Tämä nimittäin ääntää.
Auton saisi jo katsastaa joten sinänsä voisi päästä helpoimmalla jos kävisi hakemassa sen hylsyn sieltä ja saisi vianetsinnän kaupan päälle
Lähetetty: 20 Elo 2009 22:43
Kirjoittaja xtaaviankka
voi olla pyörän laakerikin kyseessä.
Lähetetty: 21 Elo 2009 16:23
Kirjoittaja AulisK
No, nyt selvisi ainakin tämän viimeisimmän paukkeen syy. Katsastusmiehelle sanoin asiasta ja hän etsi ja etsi, kunnes huomasi kollegansa kanssa että tukivarren ja pohjapellin väliin oli mennyt mutteri. Sen kun löi pois niin pauke loppui. Tosi hyvää palvelua Lempäälän autokatsastuksessa, kaveri oikein perehtyi asiaan.
Siihen vikaan, jonka vuoksi ketjun aloitin, tämä ei kuitenkaan liittyne koska luulen tietäväni rempan jossa se mutteri on sinne mennyt ja se remppa oli vasta ekojen "parkkipaikkakolinoiden" jälkeen. Luulen että se vois olla se vetari, koska mistään puslista tms. ei katsastusmies löytänyt väljää.
Kiitos kaikille tähänastisista vinkeistä!
Lähetetty: 24 Elo 2009 09:00
Kirjoittaja jja0160
no en ihan tarkkaan lukenut mitä kansa laittoi sinulle viestiä.. itellä mondeo paukahtelee tai kolahtelee.. mutta alkaan oleen vahva usko siihen että kyseessä olisi etujousien yläpäänlaakeri kokonaisuus.. renkaasta kun väntelee ja heiluttelee niin raidetangossa ei tuntuu väljää eikä alapallokaan siellä muka klappaisi.. mutta iskarin ja jousen yläpää heilahtelee ehkä hieman liikaa.kolahtelee liikkelle lähtiessä ja ajossa välissä.. hitaammassa ajossa.. ja käännettäessä, myös paikallaan käännellessä kopajaa.
