Ford Fiesta 1,1 Kat vm -91
Moottori ei jaksa vetää, ikään kuin saisi liikaa bensaa, kolme tulpaa mustia, yksi normaalin värinen.
Välillä lähtee toimimaan normaalisti, mutta sitten taas hyytyy veto.
Myöhemmin kun päästy ajamaankin Fiestaa.
Tyhjäkäynti on ok. samoin kierroksia ottaa OK.
Kiihdyttäessä kun painaa kaasun pohjaa niin johan lähtee -> 1,1 KAT ,
siis täyskaasu kiihdytys myös OK, mutta varovainen kiihdytys hyydyttää
moottorin mutta jos vain odottaa kuolio menee ohi ja homma pelaa
taas ok.
Eli pintakaasulla kiihdytys stumppaa.
Mistä lähtisi hakemaan vikaa?
Jostain polttoaineen syöttö puolelta, "kiihdytyspiiristä" vai mikä
systeemi polttoaineen syötössä KAT koneessa onkaan. Weber
lukee kurkun yläpäässä.
Ford Fiesta 1,1 Kat vm -91, veto hyytyy
Niin kysessähän on yksipisteruisku, ei kaasari kone lainkaan.Monteonisti kirjoitti:uudet tulpat ja johdot aluksi! 8)
Kun alipaineletkun ottaa irti rintapellissä olevasta "mustastalaatikosta"
kone sammuu, takaisin laitto palauttaa tyhjökäynnin, siis voisi päätellä
että ainakin se toimii - ei letkut tukossa.
Jokin anturi rikki - mutta mikä kun antureita ko kokoonpanossa
vaikuttaa olevan kohtuullisen monta.
