Lasien tummentaminen
haba-83
Viesti Kirjoittaja haba-83 »
Olisin kiinnostunut kuinka vaikeeta on tummentaa lasit ford focus farmarista -04vm.
Onko kokemuksia että onnistuu helposti vai meneekö lasien kanssa hermot???
takalasia en edes itse koita tummentaa vaan vien sen suoraan liikkeeseen... tuleepahan sitten yhdestäpalasesta ja kunnolla. 8)
mk1sierra
Re: Lasien tummentaminen
Viesti Kirjoittaja mk1sierra »
Minun mielestä ei juurikaan sen vaikeempi oo takalasia tummentaa ku muitakaan laseja. Ihan helppo se on useammasta palasta tehdä ja kun saumat leikkaa tarkasti lasin lämmittimen vastusten kohdalle nii kukaan ei tiedä mitään et se on tehty useammasta palasta.. :wink:
Beornegar
Viesti Kirjoittaja Beornegar »
Tuskinpa tuo sen vaikeampi auto on tummentaa kuin muutkaan. Vähän kärsivällisyyttä ja huolellisuutta niin onnistuu kyllä hyvin. Tuo takalasikin :wink:
http://corvettewoundedwarrior.blogspot.com/
Ei sillä auton merkillä niin väliä oo, kunhan se on Ford
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
Heinämies
Viesti Kirjoittaja Heinämies »
Entä etulasi? Saako sitä edes tummentaa? Itsellä pahasti naarmuinen ja ajattelin josko joku tuollainen toimenpide vähän auttaisi. Mikäli ei passaa niin tuulilasi menee vaihtoon kesän aikana.
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Ei saa etulaseja tummentaa.
Tuosta focuksen takalasista, minusta se vaikuttaa aika helpolta (ja sanon heti että en ole ikinä yhtä ainutta lasia tummentanut, mutta omaan focukseen asiaa jo jonkun aikaa miettinyt). Tai sanotaan, että ei sen vaikeammalta kuin sivulasitkaan, koska tuolla farkun takaboxissa on sopivasti tilaa "temmeltää"... voin kuvitella että jonkun sedan-mallisen auton (esim orion, tai sedan sierra) takalasi voi olla jo hankalampi, kun lasi on melko kaareva ja kalvot joutuu asettelemaan takapenkiltä käsin mitä jännemmissä asennoissa.
Kuga PHEV
Beornegar
Tuulilasia eikä etusivulaseja ei saa tummentaa. Takaikkunat saa vaikka hitsata umpeen, kunhan on ehjät sivupeilit.
Entiset:
-1.6 Escort -89
-1.6 cvh Sierra -90
Nykyset:
-2.6 Taunus 17M -70
nestori
Voisimpa tähän nyt kommentoida kokemusta viisaampana, että ei mennyt kutistumattomalla halpiskalvolla takaikkuna yhdestä palasta, sen verran se kuitenkin oli kaareva. Takaovien ja takasivuikkunoiden tummennus oli suht helppo homma ensikertalaisellekkin. Vinkkinä: kannattaa irroittaa takakontista sivuverhoilut ennen tummennusta, helpottaa asennusta alareunasta. Ovat kiinni vain muutamalla ruuvilla ja saa ehjänä irti ja takaisinkin. Lisäksi ei voi kyllä painottaa tarpeeksi riittäävää ikkunan pesua ennen hommaa ja tarpeeksi pölytöntä asennustilaa, ettei jää likaa kalvon ja ikkunan väliin -> pieniä ilmakuplia.
Kuga PHEV
REMMIAHDIN
Viesti Kirjoittaja REMMIAHDIN »
Itse en lähtisi etes yhestä palasta kokeillee halppiskalvoilla varsinkaan jos ei ole kokemusta? itse yritin porrasperäiseen sierraan laittaa takalasin yhestä palasta ja eipä siitä tullut kuin sanomista. farkkuun toki helpompi laittaa kun pääsee työskentelee paremmassa asennossa. Mutta kun laittaa useammassa suikaleessa ja leikkaa ekan suikaleen laidan tarkasti lämmitysviivaa pitkin ja sitten laittaa uuden suikaleen sen vanhan suikaleen päälleja leikkaa uudestaan sitä samaa viivaa pitkin ja ottaa sitten sen päällä olevan palan pois niin saumoista tulee huomaamattomat. Itse laitoin näin 3 tai 4 suikaleella ja siisti tuli. Jos kokemusta löytyy niin onnistuu varmaan yhdestäkin palasta. Kannattaa pestä ja raaputella mattoveitsen palalla kaikki töhkä pois lasista ettei valmiissa tummennuksessa näy ilkeesti roskien kohdalla ilmakuplat. Sitten vielä vinkkinä että jos tummennat takaovienkien lasit niin muista laittaa kirkasta kynsilakkaa tummennuksen jälkeen ikkunoiden ylälaitaan jotta kalvot ei rupee kääriytymään kun ikkunoita auvotaan.
Sierra DOHC -91
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Saako nuo focuksen takaovien lasit irti nostimista jollain konstilla? olisi paljon helpompi tummentaa irroitettuna.. Farmari kysessä jos sillä mitään väliä on. :roll:
Focus 1.8 TDDI 2000
nestori
Ei onnistu halpiskalvolla se takalasin tummentaminen ammattilaiseltakaan yhestä palasta, jos kalvoa ei saa lämmöllä kutistettua :) Kolmesta palasta tosiaan lopulta tehtiin takalasi.
Tuohon lasien irroittamiseen en kyllä osaa sanoa mitään, mutta se jo varmasti helpottaa jos ottaa ovipahvin irti.
Kuga PHEV
bluelite
OHJEET
Viesti Kirjoittaja bluelite »
Itse tummensin 97 vuoden V6 mondeo sedanista takalasin ja sivulasit.
Ensimmäistä kertaa siis tein ja tässä pari vinkkiä:
Takalasi:
Kaada takapenkit, poista sivu"tuet" takapenkistä, irrota takapenkkien kiinnityskohtien mustat suojamuovit, sekä koko hattuhyllyn pahvi, lähtee vetämällä "eteenpäin"..
Pese lasi sekä sisältä että ulkoa(*hyvin*).
Leikkaa kalvosta oikean kokoinen takalasin ulkopuolella, vedä se väh. kolmeen osaan vaakatasossa.
Asenna kalvot yksitellen sisäpuolelle, käytä reippaasti vettä ja saippuaa. Esim. puoleen litraan 2ruokalusikallista normaali fairia.
Sivulasit:
Irrota ovipahvit, sivussa ja alhaalla ruuveja, ovenkahvan kohdalla ruuvi. Irrota myös ikkunan veivi mikäli käsikäyttöinen(kahvan ja pahvin välissä vain sokka jonka saa pois kun painat pahvia ovea kohti).
Irrota myös ikkunan alalista sisä ja ulkopuolelta, lähtee vain vetämällä ylöspäin.
Pese ikkuna huolella ulko ja sisäpuolelta.
avaa ikkunaa noin 5cm, kostuta ikkuna ulkopuolelta ja lättää kalvo päälle(liimapuoli ulospäin).
Leikkaa vaikka lasin reunaa pitkin yläsauma, tiivisteitä pitkin sivut ja sitten muista jättää 7-8cm alapuolelle ylimäärästä kalvoa.
Aseta kalvo sisäpinnalle ja kaavi vedet pois.
Kun kalvo on kohdallaan anna kuivua hetken.
Tämän jälkeen laitat naisten kynsilakkaa reunoihin(ei rispaannu niin helposti kun ikkunaa käytetään). VAROITUS! Muista kysyä emännältä mitä saa käyttää! :wink:
Kokoa ovi takasin paikoilleen ja tee toinenpuoli.
Tosiaan tuulilasia ei saa tummentaa. Etusivulasit voi tummentaa jollain erittäin vaalealla kalvolla jos on ennestään tummennetut lasit eli tehdasvalmisteiset(omalla vastuulla) tämän jälkeen ongelmia voi tulla esim. katsastusasemalla ja se riippuu sitten ihan katsastajasta.
Poliisi jos puuttuu asiaan niin yleensä laittavat kalvoa reunasta vain alkuun ja itse pitää sitten hoitaa homma eteenpäin.
Sen verran tuosta etusivulasien tummennuksesta ettei siinä ole mitään järkeä, siinä sitten illan hämäryydessä veivailet aina ikkunaa auki kun haluat nähdä eteenpäin.
"ohutkin" kalvo voi heikentää pimeällä näkyvyyttä lähes kymmenkertaisesti.
Ja kalvoina siis käytin "M"-kalvoa jota sai halpahallista hintaan 9.9€ 3mx51cm.
Joten ei siinä paljoa tullu tummennuksille hintaa kun liikkeessä pyysivät haarukalla 200-300€.
(toki antavat pitkän takuun ja kalvot varmasti kalliimpia mistä tulee hintaa mutta kyllä tuolla hintaerolla saa muutamat kalvot väsätä kymmenessä vuodessa että päästään edes lähelle moisia summia) :idea:
Focus -99td ghia sedan, chrysler saratoga 3.0 -91
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Chevrolet Alero 2,5 V6(usa) -01
Mitsubishi Lancer -91
Saab 900 -91
joosu
Viesti Kirjoittaja joosu »
Kun laittaa laatu kalvoa eikä näitä marketti kelmuja niin ei tule vääristymiä. Eli pystyy ihan huoletta laittaa etusivutkin eikä häiritse. saahan sitä laatukalvoa ostaakkiin eikä tarvitse ottaa asennuspalvelua joka tekeen hintaan aika ison osan.
Focus TDci -02 & Punainen paholainen orion 1.6 -90
bluelite
joosu kirjoitti:Kun laittaa laatu kalvoa eikä näitä marketti kelmuja niin ei tule vääristymiä. Eli pystyy ihan huoletta laittaa etusivutkin eikä häiritse. saahan sitä laatukalvoa ostaakkiin eikä tarvitse ottaa asennuspalvelua joka tekeen hintaan aika ison osan.
Saako näitä "laatukalvoja" netistä? Tai jos kaupoista niin mistä?
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
.siipi.
Viesti Kirjoittaja .siipi. »
Itsellää ammoisina korolla aikoina virkavalta ei tykännyt ke-70 korollan tummennetuista etusivulaseista, ja näinpä kirjotti siitä rike sakon.
Ja kalvo oli todella haaleaa että hyvä että erotti onko kalvoa vai ei.
Tosin autossa oli paljon muutakin, mistä olisi voinut tuon sakon kirjoittaa :mrgreen:
kupoc
Viesti Kirjoittaja kupoc »
Etusivulasien tummentamisesta sen verran että katsastuksesta ei mene läpi kalvoitetut etuikkunat ja pahimmillaan joudut repimään etulasien kalvoja bussipysäkillä kahden haalaripukuisen ilkeän henkilön katsellessa vieressä.
Mitä taas itse tummentamiseen tulee niin liikkeiden hinnat eivät kyllä ole päätähuimaavia ja saat "kupla" takuun kaupan päälle.
Ford Mondeo ST220 Wagon vm.2005
joosu
Voihan siinä niinki käydä tai sitten ei. Tuurilla mennään :D Minusta n.100€ euroa on aika paljon rahaa jonka itse säästin itse tummentamalla sivut ja ammattilainen tummensi takalasin. Eikä harmita niin paljon jos joutuu kalvot ottaan irti erinäisistä syistä. Muistaakseni jostain sain kalvoa netistäkin mutta en muista tähän hätään sivua.
bluelite
kupoc kirjoitti: Mitä taas itse tummentamiseen tulee niin liikkeiden hinnat eivät kyllä ole päätähuimaavia ja saat "kupla" takuun kaupan päälle.
Olen taasen sitä mieltä että ~250€ on aika iso säästö jos viitsii itse duunata kalvot lasiin.
Kalvot ainakin omaan mondeoon maksoi sen 9.90...
Tokihan liikkeestä saa kaikki mahdolliset takuut yms. mutta 250€:lla saa 25 rullaa kalvoa.
Sillä määrällä voi jo muutamaan kertaan kalvoa laittaa uudestaan vuosien aikana.
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
Mika72
Viesti Kirjoittaja Mika72 »
Entiseen -03 Focus farmariin ja nykyiseen -04 Mondeo farmariin tummensi Lustig paikan päällä lasit ja hyvin onnistui :roll:
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Mika72 kirjoitti:Entiseen -03 Focus farmariin ja nykyiseen -04 Mondeo farmariin tummensi Lustig paikan päällä lasit ja hyvin onnistui :roll:
Sama...01 mondeoon kesti pojilta noin tunnin ja mitään valittamista ei ole ollut.suosittelen!!
wages
Viesti Kirjoittaja wages »
Kehut myös omasta kokemuksestani http://www.carsolar.fi pojille Helsingissä. Hinnat samaa luokkaa Lustigin kanssa, eli farkun tummennus 240€ b-pilarista taakseppäin. Hommaan meni 1t 20min ja palvelukin oli loistavaa kun lauantaina vaivautuivat töihin. Työlle 1vuoden ja kalvolle 5 vuoden takuu.
Ja hyvältä näyttää 8)Kuva
Viimeksi muokannut wages, 24 Tammi 2010 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiesta MK1
kaapo76
Viesti Kirjoittaja kaapo76 »
Jokainen tekee miten parhaaksi näkee. Omasta mielestä se parisataa tai vähän reilut ei ole liikaa siitä että saa kalvot, asennukset, takuut ja ennenkaikkea uskaltaa ne takasivuikkunat avata ilman sitä pelkoa että se kalvo rullaantuu sitä myötä irti kun veivaa lasia alas :mrgreen:
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
-97 hatchback Mondeoon laitettiin takasivulasit + takalasi hintaa tuli tälle yhteensä 120 euroa ( liikkeessä ).
Joten enpä tuohon hintaan ala itse laittamaan ja ostelee jotain skeidakalvoo, tosin köyhähän se valittaa, takaikkunan laitto yhdestä osasta/palasta näytti aika vaativalta kaikkine lämmityksineen, mutta sinne meni eikä kurttuja oo missään, lisäksi kalvoilla 5 vuoden asennustakuu ( Lumman kalvot ).
Lopputulokseen äärimmäisen tyytyväinen.
AssTee
Viesti Kirjoittaja AssTee »
Heps, mikä paikka laittaa noin edullisesti?
-Mondeo ST200-
Like McDonalds says "I'm Lovin It"
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
wages kirjoitti:Kehut myös omasta kokemuksestani http://www.carsolar.fi pojille Helsingissä. Hinnat samaa luokkaa Lustigin kanssa, eli farkun tummennus 240€ b-pilarista taakseppäin. Hommaan meni 1t 20min ja palvelukin oli loistavaa kun lauantaina vaivautuivat töihin. Työlle 1vuoden ja kalvolle 5 vuoden takuu.
Monenko prosentin kalvo tuossa on?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
wages
20% kalvot. Niistä näkee "hahmot" läpi kun ulkoapäin katsoo, kun taas 5% kalvosta ei. Makuasioita näitten kanssa.
Edit: Niin tuossa muuten sen verran tuoreet vielä että takasivulaseissa näkyy noi vaaleat randut, mutta kalvojen kuivuttua ne saa hyvin painelemalla pois noin viikon jälkeen, riippuen tietty hieman vuodenajasta.
Fiesta MK1
