Mondeo 2003 trend wagon jarru ongelma
lepi
Viesti Kirjoittaja lepi »
Vaihdoin mondeoon levyt,jarrupalat,jarrusylinterit ja jarrupääsylinterin.
muuten jarrut toimii ,kun pitäisi ja riittävä jarrutus teho saavutettu.
Mutta kun auto on käynnissä niin poljin painuu pohjaan asti siittä katsastus mies ei ollu iloinen.
Jarrut ilmattu montakertaa ja nyt on varmistunut ,että jarru järjestelmässä ei ole yhtään ilmaa.
Missä vika ? mitä pitäisi tehdä?
Jos joku viisaampi osaisi kertoa jotain.
riikomi
Re: Mondeo 2003 trend wagon jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Yksi hieman etäisempi mahdollisuus on, että jarruja ilmatessa pääsylinterin männän tiivisteet ovat männän pohjatessa vioittuneet sylinterissä olleista epäpuhtauksista. Esim joissakin ilmausohjeissa (muistaakseni mm. engl.kielisessä Wikissä) kehotetaan asettamaan puupalikka jarrupolkimen ja lattian väliin, ettei näin pääsisi käymään.
lepi
Voihan tuokin olla syynä pitää tarkistaa tiivisteet.
Ihmetyttää vai ,että jarruihin kuitenkin tulee tarpeeksi painetta etu vasen 3.0 oikea 2.9 taka vasen 1.8 ja oikea 1.7 .
Laitan viestiä , kun olen tarkistanut tiivisteet :)
lepi
Kiitoksia vastauksesta.
Alko vika selviään , kun tarkastin tiivisteiden kuntoa ,vaikka uusi jarrupääsylinteri oli täysin identtinen ja (sarja)numero oli sama, kuin vanhassa.
Kuitenkin niissä oli pieni ero mitä ei osannu edes katsoa heti,eli uudessa sylinterissä oli sylinterimännänvarsi reilu sentin lyhyempi ,joten sylinteri ei päässyt toimii vasta ,kun jarrupoljin oli painettu pohjaan asti .
Vaihdoin männän vanhasta uuteen sylinteriin,niin johan alko toimiin.
(tehdastilaus ei saanu muualta)
Mitä tästä opimme vaikka ostaisi täysin samanlaisen varaosasylintrin (Boss) niin kuitenkin nissä voi olla eroja tai Bossin tehtaalla on ollu joku kesähessu mikä on kasannu väärän männän sylinteriin :).
Niin se vielä piti mainita, tiivisteet oli täysin kunnossa.
(reklamaatio tehtaalle jos jollain on sama ongelma)
Kiitoksia vielä kerran vastauksesta siittä oli paljon apua.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Se on joskus pienestä kiinni ;) Eli vanhaa ja uutta osaa kannattaa vertailla ennen asennusta.
Mistä tuli osat ostettua? Tarvikeosana vaiko ihan ovaalitiskiltä?
- HeKo Performance Parts -
lepi
Joo kyllä näin on ei vaan älynny katsoa niin tarkasti.
osan ostin AD varaosaliikkeestä (Hessu mopill vantaa)tehdastilauksella koska osaa ei ollut maahantuojalla (Onninen) varastossa, eli jos okein olen käsittänyt niin suoraa bossin tehtaalta.
Alkuperäinen oli myös bossin valmistama.
