mondeo tdci kumityyny resonointi
Lähetetty: 27 Touko 2009 21:52
Kirjoittaja jmm79
Pikku tarkka kun autoni kanssa olen niin auto mondeo 2.0 tdci -04 resonoi hieman tyhjäkäynnillä.. ääni kuuluu kun kierrokset tippuu 750rpm lämpinä ei niin terävä ääni... mielestäni jakopään puoleisesta kumityynystä puuttuu jokin, mutta mikä? eli kun edestä päin autoa katsoo niin tulee kumityynyn päälle eteen kahdella pultilla (haynes oppaassa näkyy jotain siinä olevan) voisiko joku kertoa puuttuuko sitä jokin osa vai ei ?
Välijäähyn putket olen mielestäni jo pois sulkenut äänen lähteenä..
Re: mondeo tdci kumityyny resonointi
Lähetetty: 28 Touko 2009 09:39
Kirjoittaja jamppevaan
Osassa on tuossa kohtaa ollut sellainen pieni tasapainoitus/värinänesto-elementti. Eli ei sen kummempaa, vanhemmissa ja osassa uudempiakaan tuota ei ole ollut vaikka paikka sille löytyykin. Tiedä sitten onko tuolla loppujen lopuksi niin suurta merkitystä loppujen lopuksi, vaikkeita tuota olekaan, kappaleen massa on kuitenkin aika pieni.
Jonkinlainen kuvakin löytyi koneen kätköistä:
http://www.aijaa.com/v.php?i=4273038.jpg
Onko ääni sellaista enemmän tai vähemmän ajoittaista prrr-prrr ääntä? Eli sellaista murinaa/purinaa joka kuuluu jakopään huitteilta?
Jos on niin luultavasti tuo kuuluu siitä apulaitehihnasta ja on käsitääkseni melko normaalia/tyyppivika TDCi-mondeolle. Itse vaihdoin kaikki tavarat tuohon apulaitehihnaan, eli ne rullat, hihnan, kiristimen ja alapään massapyörän. Ääni oli poissa reilut 40tkm ja on nyt taas osittain palannut :( Pienelläkin kierrosten nostolla ääni häviää kokonaan. Ilmeisesti siis tuohon hihnaan tulee jotain värinää tyhjäkäynnillä ja tuo kiristin ei pysty sitä hoitamaan pois. Jonkinlainen suunnitteluvika tuo siis on, ehkä tuo automattikiristin voisi olla voimakkaampi jolloin hihna olisi kireämmällä ja äänet poistuisivat.
Tietysti jos takuuta löytyy autosta niin vaihdattaisin nuo tavarat, mutta muuten antaisin olla jos ääni ei ole vielä kovin paha.
Lähetetty: 28 Touko 2009 13:41
Kirjoittaja jmm79
kyllä ääni juuri millainen kuvasit.. Takuuta marraskuuhun asti mutta kytkimen takuukorjauksen kanssa oli jo pieni työ joten katsotaan miten äänelle käy kun seuraava huolto tehdään (160 tkm) siinä näkyy olevan hihnojen vaihtoa.. Kiitos
