Rs2000 outo kolina/klok ääni jostain konehuoneesta
Sämpsä
Viesti Kirjoittaja Sämpsä »
Eli kyseisestä vuosimallia -92 olevasta vehkeestä kuuluu outo "klok" ääni jostakin konehuoneesta. Kyseinen ääni ilmenee kun ajaa ryömittämällä ja aina auton hieman nykäistessä kuuluu klok klok.
Myös vaihteita vaihtaessa normaalissa ajossa pystyyn tuon äänen havaitsemaan. Olen huomannut äänen esiintyvän aina kun veto lähtee päälle. Toi kyseinen klok tuntuu myös pienenä nykäisynä vaihdekepissä.
Missäköhän siellä on väljää tai mikä pääsee liikkumaan vedon lähteässä päälle? Ei tuo ajamista haittaa mutta kovasti mietityttää että onko jotain vakavaakin liikkeellä :oops:
Ford escort GT -89 (mk4)(myyty)
Ford escort rs2000 -92 (mk5)
Sierra2.3-16v
Re: Rs2000 outo kolina/klok ääni jostain konehuoneesta
On varmaan jossain koneen kannaketyynyssä väljää, tai koneen/laatikon kiinnitys löysällä tms. Tuskin mitään kovin vakavaa. Käkkäri päälle, ja toinen puikkoihin nostamaan kytkintä pienellä pykälällä, toinen katselee konehuoneeseen että missä kolahtaa..
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
Swami
Viesti Kirjoittaja Swami »
tyypillinen ekkeri vika tukikumi tosiaan kaput yleensä, terävä kolaus vaihteen vaihdoissa ym kun kone heilahtaa, edellisen opastuksen mukaan jos ei silmin jo havaitse kuten tuossa vaiheessa tekee helposti koska selvästi kumi rikkoutunut.
Sämpsä
Kiitoksi vastauksista. Pitänee tutkia asiaa. Onkohan mimmonen homma vaihtaa tuota kumia? Ettei koko konetta kai tarvitse nostaa pois jotta kumin saa vaihdettua?
Swami
taitaa olla koko ahdas rs:n konehuone mutta pienemmillä koneilla niitä vaihtelee kun soveltaa erilaisia tunkki & pukki tukemisia koneelle, tunkilla saa sitten sopivasti nostettua ja laskettua tarvittaessa konetta, muista vaan ettei pistä tunkkia jostai öljypohjasta tms läpi eli lankkua tms väliin painoa jakamaan isommalle alueelle
