Focus-99 1.8 Zetec kierrokset
Lähetetty: 16 Touko 2009 19:14
Kirjoittaja zombie71
Ensimmäisen Foortin omistajana kysysin focuksen kierroksista kun en nyt tähän hätään löytänyt infoa että kkun vaihtaa vaihteita niin moottorin kierrokset laskee kauhean hitaasti ja eikä kerkiä laskea kuin johkin 2000:een?eli kone hiukan siis ns.huudattaa kun vaihteita vaihtaa.
Re: Focus-99 1.8 Zetec kierrokset
Lähetetty: 16 Touko 2009 19:20
Kirjoittaja S-P-H
Kyseinen moottori käy kuvailemallasi tavalla kylmänä, myös kesällä. Jos autos tekee lämpiämisenkin jälkeen tota, niin se ei ole normaalia. Korjausehdotuksia en osaa neuvoa
(joku muu vois?), mutta käyttökokemustietoa voin jakaa, kun omassani on sama moottori.
Lähetetty: 16 Touko 2009 19:28
Hienoa kun löyty tällänen foorumi mistä saa ammennettua tietoa
,juu huomasin sen että kun kone lämpesi niin ei tehnyt niin pahasti sitä mutta mielestäni teki kuitenkin jonkin verran.Täytyypä tarkkailla asiaa...
Lähetetty: 17 Touko 2009 03:13
Kirjoittaja Monteonisti
Zetekin "ominaisuus" (ei "vika") on tosiaan että kiekat laskee hitaasti!
