Ford Mondeo TD 1999 ohjaustehostinongelma
Pete75
Viesti Kirjoittaja Pete75 »
Moro!
Ongelmana Mondeossani on siis se, että ohjaustehostin pitää kirskuvaa ääntä, kun pyöriä kääntää. Tämä kirskuminen tapahtuu silloin, kun auton pyöriä kääntää auton ollessa paikallaan. Rattia ei tarvitse kääntää tappiin asti, kun kirskuminen jo alkaa. Kun autossa on vauhtia ja pyöriä kääntää, niin mekkalaa ei ole lainkaan. Tehostimen öljyt olen tarkastanut ja se tilanne on ok.
Kysymykseni kuuluukin, että mitähän autolle nyt kannattaa tehdä, vai kannattaako toimia vasta sitten, kun ohjaustehostimessa on isompi vika?
jmm79
Re: Ford Mondeo TD 1999 ohjaustehostinongelma
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Tarkasta hihnan kireys.. Omassa sai olla aika tiukalla että tehostin toimi ilman ongelmia.. Elä kiristä liikaa ettei diesel pumpun akseli katkea.. Mulla eka mondeo oli -96 td ja siihen vaihdoin ohjaustehostimen hihnarullan kun se luisti (toimi tosi hyvin sen jälkeen) mut entinen -00 uuden rullan olisi saanut tehostimen mukana ---> jätin vaihtamatta..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
