eli 98 vuoden mondeo.
jos laittaa puhalluksen pelkälle tuulilasille niin menee ilmastointi
itsestään päälle, eikä pysty sammutamaan muuten kuin vääntämällä
puhalluksen pois tuulilasista, muuten toimii ihan normaalisti kaikki
säädöt yms.
kuuluuko olla näin vai onko vika? ostin liikkestä eikä siellä osattu sanoa.
niin ja mitenkäs saa irti ratista sen päällisen pois että sais otettua ratin irti(airbag malli)
ratin takaa en löytänyt ruuveja mitkä pitäis sen kiinni, tarviiko vaan repiä kunnolla että lähtee irti
Mondeon Ilmastointi+ratti
Re: Mondeon Ilmastointi+ratti
Tuo tuulilasille puhallus ilmastoinnin kanssa on Mondeon ominaisuus, ilmastointi menee päälle jotta huurteet häviäisi nopeammin, kun tuo ilmastointi poistaa kosteutta.
joo toi ilmastointi kuuluikuin ohjekirjan mukaan mennä päälle kun
laittaa puhalluksen pelkästään lasille.
no eipä mee enää kun katkaisin sen johdon mikä antaa käskyn ilmastoinnille,
eli violetti/oranssi johto mikä tulee siitä säätövipusta.
